Как покрыть люминофором стекло >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Как покрыть люминофором стекло
LVD
Ранг: 222
30.01.2008 // 9:33:04
Есть задача - вывести изображение с электронного микроскопа не на пластинку (микроскоп - старый Jeol) а на цифровую камеру. Для этого на выходе пучка электронов в кассетном отделении хотим установить толстую плоскопараллельную стеклянную пластину. Ее нужно покрыть люминофором. М.б. кто знает какие требования к стеклу в этом случае.
Заранее благодарны за ответ
romano
Ранг: 1047
30.01.2008 // 21:23:37
LVD пишет:
Если уж такое "на коленке", то и на отвратительное качество изображения Вы наверное заранее согласны. начните хоть с отмытой фотопластины, а можно от дохлого флэтрона попробовать отпилить в размер (заодно уже с люминофором цветным )
А сдается мне, что есть готовое профессиональное решение, может производители ЭМ подскажут?
aversun
Ранг: 133
31.01.2008 // 4:31:50
При самостоятельном изготовлении, думаю, вы столкнетесь с массой проблем. Можно использовать активированный сернистый цинк, но изготовить его не просто. Необходимо, что бы слой люминофора на пластинке в вакууме не парил и проводил электричество, иначе у вас пластинка зарядится и изображение будет искаженно. Кроме того, ток пучка, должен быть достаточен, что бы вызвать достаточно интенсивную люминесценцию, и т.д.
LVD
Ранг: 222
31.01.2008 // 7:14:23
Люминофор у нас есть, от фирмы изготовителя, хранился в герметично закрытой банке. Хотелось бы его более менее грамотно нанести на предварительно приготовленное стекло. Стекло, вероятно, должно быть толстым, ибо вакуум.
LVD
Ранг: 222
31.01.2008 // 7:17:22
Производители подсказывают за 150 тысяч евро. Нам это, во всяком случае на данный момент, не по карману.
Олег
Ранг: 531
31.01.2008 // 9:07:45
LVD пишет:
В Ставрополе есть институт люминофоров. Найдите по инету их сайт свяжитесь может они и подскажут. Проблема чем Вы будете крепить к стеклу. Можно и погасить люминофор
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
DSP007
Ранг: 2228
31.01.2008 // 10:09:30
ИМХО
Для начала следует попробовать примитивный вариант типа канцелярского силикатного клея. Смешать с ним люминофор, высушить пару недель на батарее, потом отжечь в муфельной печи.
И параллельно попробовать проделать то-же на алюминиевой пластинки ( снимать флюоресценцию не на "просвет" а на "отражение"
ЗЫ Не получится ( скорее всего не получится) - и фиг с ним ! А вдруг ?
SIG
Ранг: 1214
31.01.2008 // 11:37:18
Силикатным клеем все испортите. Поищите описание технологии нанесения покрытий на люминисцентные лампы или кинескопы. В принципе, там используется суспензия люминофора в органическом растворителе, содержащая горючий биндер, типа нитроцеллюлозы. Потом покрытие отжигается, так, чтобы биндер(связующее) выгорел. Не могу вспомнить название книги, где я видел подробное описание метода, очень давно было.
михалыч
Ранг: 345
31.01.2008 // 21:21:35
Для снятия заряда (а может и для крепления люминофора) может попробовать нанести слой SnO2 ? См.www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6055
romano
Ранг: 1047
31.01.2008 // 22:30:58
Дайте ссылку посмотреть, как выглядит то, что советуют производители за 150 кб.
romano
Ранг: 1047
31.01.2008 // 22:31:00
