Как отоитровать магний, если в растворе мешает медь >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Как отоитровать магний, если в растворе мешает медь
Илона
Ранг: 5
31.01.2008 // 19:04:14
Помогите, господа химики!
Есть раствор ионов магния и меди. Надо определить конкретное содержание данных ионов. Медь определяется отлично, магний планировали определять титрованием(стандартной методикой для определения жесткости), но, при титроании трилоном Б четкой смены окраски не происходит, медь мешает. Как определить содержание магния в растворе
Botrytis
Ранг: 186
31.01.2008 // 19:39:49
Для этого используют натрия N,N - диэтилдитиокарбамат - несколько кристалликов на пробу. Обратитесь в любую фирму торгующую химреактивами ( я в "Химмеде" покупал) или на худой конец - сульфид натрия (он воняет тухлыми яйцами)
Илона
Ранг: 5
31.01.2008 // 20:03:23
да, и тот и тот при добавлении в раствор меди дает коричевую окраску, но как их потом извлечь, обрабатовать на жесткость раствор изначально коричевого цвета выходит не очень хорошо
Botrytis
Ранг: 186
31.01.2008 // 20:09:41
Отфильтровать или центрифугировать раствор после обработки сульфидом или диэтилкарбоматом не пробовали? По идее Сульфид меди должен выпадать в осадок, а магний - нет.
Илона
Ранг: 5
31.01.2008 // 20:13:00
Честно говоря не пробовала, но чисто визуально никакого осадка или мути не наблюдается, раствор прозрачного желто-коричневого цвета. Вы считаете его есть смысл фильтровать?
Botrytis
Ранг: 186
31.01.2008 // 20:27:59
Должно помочь, только подберите через что фильтровать - раз мер пор имеет значение, а лучше, сдается мне - стекляный фильтр или центрифуга.
Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™ Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™
ГХ/МС Thermo Scientific ISQ™ - это прибор, обладающий не только самыми высокими аналитическими параметрами, но и cамой высокой устойчивостью к загрязнениям. ISQ™ может комплектоваться одноканальным газовым хроматографом Thermo Scientific FOCUS GC или Thermo Scientific TRACE GC ULTRA.
Nebergas
Ранг: 1744
01.02.2008 // 12:25:02
Если концентрация невелика, может образовываться коллоидный раствор сульфида. Ни фильтром, ни центрифугой его не взять. Нужно разрушить коллиод - покипятить, например, если это допустимо.
Эксперт
Ранг: 146
01.02.2008 // 15:08:39
Илона пишет:
Уважаемая Илона! Для полного ответа в посте нехватает многих деталей. Например, какие количества ионов находятся в пробе? Есть ли в пробе другие катионы? Как Вы определяете медь?
Если размышлять об определении пары медь - магний, то это задача для комплексонометрического последовательного титрования. Медь с трилоном Б образует значительно более прочный комплекс, чем магний, и её определение возможно в слабо кислой среде (рН около 4) с индикатором пирокатехиновым фиолетовым. Цветовой переход зависит от концентрации меди в растворе, т.к. трилонат меди окрашен в довольно интенсивный синий цвет. Магний при этом не мешает, т.к. не образует комплекса с индикатором и не реагирует ещё в этих условиях с трилоном Б.
В другой аликвотной порции раствора определяют общее содержание суммы меди и магния методом обратного титрования. Для этого к раствору в кислой среде добавляют известное количество рабочего раствора трилона, превышающее расход на титрование обоих ионов, нейтрализуют до рН=9,5 аммиаком, добавляют индикатор, например, кислотный хром темносиний и титруют избыток трилона стандартным раствором сульфата магния. Надо иметь ввиду, что переход окраски в красную будет необратим из-за блокировки индикатора медью, выделяющейся после точки эквивалентности
stanka
Ранг: 168
01.02.2008 // 17:49:36
С диетилкарбаматом все в порядке. Нужно кипятит и добавит потом амиак (25%) на каплям, до рН 9. Потом филтрование ( через синюю ленту). Потом буфер 9-10 рН и титрование с трилоном, не помню индикатор. Методика в полностю могу даст после возкресение.
Илона
Ранг: 5
07.02.2008 // 20:23:59
Спасибо за совет. На сегодняшний день получен некоторый результат с сульфидом натрия, но он не вполне корректный. При добавлении сульфида натрия, медь действительно со временем выпадает в осадок и удаляется фильтрванием через обычный бумажный фильтр, фильтрат проверяем на содержание ионов магния стандартной методикой для определения жесткотси (буферная аммиачныя смесь, индикатор эриохром черный, трилон). СОдержание ионов магния явно занижено, может ли избыто сульфата магния реагировать с магнием?
Илона
Ранг: 5
07.02.2008 // 20:25:02
Других катионов в рстворе нет, только медь и магний
