Как почистить ацетилен для ААС >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Как почистить ацетилен для ААС
Tatiana
Ранг: 14
01.02.2008 // 22:51:50
Вопрос знатокам-экспериментаторам:
как можно почистить баллонный ацетилен (т.е. через какие ловушки его надо пропустить), чтобы можно было работать на приборе ААС?
Спасибо.
chemvlad85
Ранг: 25
01.02.2008 // 23:39:38
Как раз сегодня этим и занимался))) Основной мешающий компонент ацетилена - ацетон, в котором ацетилен находится в растворенном состоянии в баллоне. От него и нужно чистить. В большинстве приборов используется активированный уголь. Оформляется это в виде очистительного патрона, заполненного углем.
starosta
Ранг: 506
03.02.2008 // 0:41:49
chemvlad85 пишет:
Полностью согласен, а вот как выглядит аппаратурное оформление:
Если есть доступ к токарному станку (токарю), то можно патрон и не покупать
03.02.2008 // 1:04:23
chemvlad85 пишет:
Замечательно! Так оно и есть.
Ацетилен - один из немногих газов, которые не сжижаются безопасно.
И рвануть могут, если что не так.
А потому, его поставляют в балонах, заполненных трепелом и пропитанным ацетоном.
Но, кроме ацетона, там есть еще от чего чистить. И сероводород, и арсин, и фосфин, да дофига еще чего...
Тем не менее, патроны с углем - основной вариант очистки + до этого - аскарит.
мом
Ранг: 296
04.02.2008 // 8:35:44
Аскарит это что.
04.02.2008 // 11:25:44
мом пишет:
Аскарит это что.
Гидроксид натрия, нанесенный на асбест.
Поглотитель кислых газов, аналогичный по свойствам натронной извести.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
pupyshev
Ранг: 538
04.02.2008 // 12:03:19
Ни в коем случае не заполняйте вышеописанный патрон активированным углем из противогазов. Он там имеет пропитки, специфические для поглощения различных газов. Это приводит к реакциям с ацетиленом, выделению большого количества тепла, сильному разогреву патрона, опасности взрыва. Пришлось столкнуться с такими "умельцами".
В штуцере выхода ацетилена из патрона в прибор установите войлочный фильтр, чтобы пыль от угля не попала в прибор (в прибоах с цифровой установкой расходов газа используются очень малые дозировочные отверстия).
shon13
Ранг: 328
04.02.2008 // 13:18:39
На AAS-1N в комплекте шла батарея из трех поглотителей с пористой стеклянной пластиной, два из них заполнялись серной кислотой. Но уголь с войлочным фильтром без сомнения намного удобней.
pupyshev
Ранг: 538
05.02.2008 // 6:05:47
Для современных приборов нельзя применять серную кислоту для очистки ацетилена. Пары кислоты разрушат прокладки в клапанах управления газовым потоком.
