Порекомендуйте прибор для определения точки плавления в капиллярах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Порекомендуйте прибор для определения точки плавления в капиллярах
01.02.2008 // 23:11:02
Чтоб хороший.
И чтоб дешевый.
Например
весьма нехороший прибор - за него Сигма-Алдрих просит 6800 евриков: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search/ProductDetail/ALDRICH/Z319287
Были бюхивские же приборы со ртутным термометром, спецстекляшка, похожая на приборчик Тиля, с силиконовым маслом, нагревателем и шнековым насосиком-циркулятором. Красота И дешевый.
И вообще - кто что использует.
Оно, конечно, можно достать приборчик Жукова и вперед... к расчету поправки на выступающий столбик, но как-то не хоцца
SIG
Ранг: 1214
02.02.2008 // 1:54:24
Варбан, у Buchi вообще на все цены запредельные. Хотели прикупить прибор для bulb-to-bulb distillation, так он у них стоит что-то порядка 5к Евро. Мы сейчас заказали прибор для определения температуры плавления в Roth. Надеюсь, что к концу февраля он прийдет. Если будет еще актуально, поделюсь впечатлениями. Стоит 1250Е, обещают автоматическое определение точки плавления с печатью результата. Посмотрим.
SIG
Ранг: 1214
01.03.2008 // 0:08:23
Varban, сегодня привезли прибор для определения температуры плавления. Могу поделиться первыми впечатлениями. Для работы используются стандартные капилляры 1.4 мм диаметром. Прибор может работать в ручном режиме - нагрев со скоростью 1С/мин, контроль плавления путем наблюдения капилляра через лупу, и в автоматическом режиме - контроль по пропусканию. В последнем случае капилляр влупу не виден. Что сразу не понравилось - нужно приблизительно знать для автоматического режима, где плавится вещество. Цикл определения температуры ограничен 10 минутами, поэтому начальная температура задается таким образом, чтобы она была ниже на 3-4 С предполагаемой температуры плавления. Далее происходит нагрев со скоростью приблизительно 1 С/мин до начала изменения показателя пропускания. Как только вещество начинает подплавляться, включается принтер, фиксирующий график изменения пропускания от температуры с дискретностью 0.1 С. Похоже, что когда пропускание становится больше 80%, прибор считает, что точка достигнута и фиксирует этот результат на принтере. Далее нагрев отключается, и блок охлаждается до исходной или заранее заданной температуры. Удобно, что есть встроенный вентилятор для быстрого охлаждения.
Я провел 4 опыта с одним и тем же веществом. Получил следующие результаты 108.5, 108.9, 108.6, 108.8 По справочнику оно плавится 106-109 С. Меня такая точность вполне устраивает, но подойдет ли она Вам, не знаю. Если будет интересно, могу прислать фотографии этого чуда и ссылку на сайт производителя ( к, сожалению, только по- немецки, для меня это проблема).
romano
Ранг: 1047
01.03.2008 // 0:53:48
www.coesfeld.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=258〈=en не знаю почем
keison.co.uk/stuart_smp3.shtml две тысячи и SMP10 - одна
SIG
Ранг: 1214
01.03.2008 // 1:48:06
Это оно и есть. Только контора эта их не производит, а только перепродает, как и Roth
romano
Ранг: 1047
01.03.2008 // 14:47:29
SIG пишет:
да это и не очень важно, ведь вопрос стоял: что купить, а не где. ссылка дана только ради представления о чем речь.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
vik15
Ранг: 58
03.03.2008 // 8:38:57
Чтоб хороший.
И чтоб дешевый.
Как варианты для рассмотрения :
Нечто вроде вашего Buechi, прибор от метлер FP62 полностью автоматическое определение температуры плавления
в прошлом году стоил 219106,64 руб с НДС в этом у них на 20%, по-мому, цена поднялась.
Другой вариант Stuart SMP3
Не автомат, выбирается скорость нагрева, а за остальным следите сами, в прошлом году стоил 64 994,00р. в ООО "РТС Инжиниринг"
Еще вариант от американской Barnstead прибор Manual Mel-Temp 1302D картинка не его
А более дешевой модели 1002D с ртутным термометром, у 1302D цифровой с разрешением 1 градус. Цена 69000 р. по данным АВ-Техники
У последних двух фирм в каталогах есть разные модели и дешевле и дороже.
SIG
Ранг: 1214
05.03.2008 // 0:34:22
Думаю, для Varban'a цены в рублях с НДС не актуальны
абр
Ранг: 913
06.03.2008 // 9:16:03
SIG пишет:
Ну так не только Varban читает
chemlab
Ранг: 409
18.03.2008 // 3:10:24
Чтоб хороший.
И чтоб дешевый.
А вот интересно, можно ли соорудить систему из электроплитки, термометра и двух USB WEB-камер? Одна камера смотрит на образец, насыпанный на баллончик термометра, другая - на его шкалу, баллончик приподнят на ~0.5см от горячей поверхности эл. плитки. Каким софтом синхронно записать сразу два видео, причем чтобы отсчет времени тоже записАлся? ИМХО такая кулибивщина будет на несколько порядков дешевле всех фирмОвых девайсов . А если еще прикрутить софт на распознавание событий (особенно для однотипных образцов), то полная автоматизация . Маниловщина, конечно, но все же...
А как устроен приборчик Жукова и почему не хочется делать расчет поправки, м.б. с эти тоже комп справится?
