выбор сорбента >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: выбор сорбента
apollo-12
30.09.2004 // 15:08:49
Люди помогите выбрать сорбент для промышленного разделения белковых смесей. (как можно более дешевый)
knoxchem
Ранг: 515
30.09.2004 // 17:28:19
Каких белковых смесей, какая величина загрузки? или вы думаете, что есть один такой сорбент, который делит все белковые смеси мира?
И эпитет "дешёвый" в применении к белковым смесям ставить нельзя. Хотите дешёвый - делите на силикагеле.
Средняя цена за гель-проникающую колонку, рассчитанную на загрузку 20 - 40г - 1200$ за штуку
КонстантинС
Ранг: 2306
01.10.2004 // 20:17:57
Говорю как поставщик адсорбционных материалов: пишите на chromplus @ yandex . ru , где четко и подробно изложите задачу и производительность установки, а также Вашу цену... можно будет и подумать.
Garry
Ранг: 1076
04.10.2004 // 10:17:39
Белки и пептиды неплохо делят и на разного рода целлюлозах (ДЕАЕ, КМ и.т.д.)- это не дорого. Простой силикагель не очень-то подходит, а только модифицированный ну скажем глицерильными. остатками.
knoxchem
Ранг: 515
04.10.2004 // 17:22:39
Garry пишет:
про счёт "делите на силикагеле" шутка была.
05.10.2004 // 9:31:11
Garry пишет:
Для препаративного разделения полипептидов с ММ до 50 000 дальтон можно использовать и обычный немодифицированный силикагель. Только состав элюента будет не очень простой и от его нелетучих компонентов придется после разделения избавляться, например, простым диализом или электродиализом.
Но просчитано, что получается все равно дешевле, чем на специальных сорбентах и колонках.
Так что в каждой шутке есть только доля шутки.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Garry
Ранг: 1076
05.10.2004 // 9:41:22
Все верно, Леня ! Только для этого надо подавить хемосорбцию (необратимую), а также предотвратить денатурацию белков и инактивацию ферментов (если идет речь о них как о белках) - а это я должен призать не очень-то легкая задача.
Если касаемо выделения какого либо одного ценного белка из бульона то я бы предпочел афинную хроматографию. Афинный сорбент соорудить не так уж и сложно из агарозного геля, бромциана (полученного из роданида калия и брома) и простетической группы ("приманка для фермента") .
apollo-12
05.10.2004 // 9:53:57
Спасибо Всем за ответы.
Скорее всего применю ДЕАЕ целлюлозу.
05.10.2004 // 11:34:15
Garry пишет:
Никаких возражений, Игорь!
Все, конечно, зависит от устойчивости разделяемых полипептидов. А задачу нам сформулировали очень уж в общих чертах.
Если вещество слишком уж лабильное, то неплохо срабатывал на силикагеле следующий прием: в элюент добавлялся трифторацетат нитрила глицинбетаина и фосфатный буфер. И никакие активные центры силикагеля фермент уже не дезактивировали.
А по сравнению с ЖХ низкого давления (а ее только и можно применить для гелей), на силикагеле можно работать в режиме ВЭЖХ, со всеми вытекающими последствиями по производительности и скорости выделения.
Правда, как уже говорилось, потом нужно эти низкомолекулярные добавки отделить от целевых веществ. Но если разница в молекулярных весах достаточно ощутима, то это уже дело техники. Да и вообще, за все надо платить.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.10.2004 // 18:32:26
Ребята, поправьте если я сам дурак.
При промышленном производстве объем сорбента должен измеряться по крайней мере сотнями литров, а то и кубов.
Для очистки белков применяют ионную эксклюзию на натриевой форме сульфокатионитов (у Байера - по-моему, Lewatit S1468).
08.10.2004 // 15:37:35
КонстантинС пишет:
Костя! Ты совершенно прав, но в данной теме обсуждается не очистка, а, насколько я понял, - разделение белков и пептидов. А это несколько посложней и одними сульфокатионитами, пожалуй не обойтись.
