Госреестр средств измерений >>>
| Автор | Тема: Госреестр средств измерений | |||||
Нюся Пользователь Ранг: 29 |
Где можно скачать Госреестр средств измерений по темам(весь не нужен) нужны виброакустические приборы. И еще вопросик можем ли мы пользоваться СИ(указываем в протоколах измерений, с указанием поверки) не включенными в Госреестр России? |
kot Пользователь Ранг: 2132 |
А как же они поверяются если в госреестр не включены (или исключены)? Или это ареометры какие самодельные ![]() ![]() ?
Лидия VIP Member Ранг: 436 |
В аккредитованных лабораториях вообще то нельзя. Но для исследовательских целей допускается. Все правила прописаны в ГОСТ Р 17025. ТО kot Поверка может быть произведена производителем прибора. Например какой нибудь голандской или немецкой лабораторией, но их поверка может быть не признана нашим госстандартом. |
Шуша Пользователь Ранг: 2826 |
СИ невнесенные в Госреестр тоже могут быть поверены, при этом выдается свидетельство о калибровке, а не поверке. Но для каких-нибудь арбитражных измерений их использовать, по-моему, нельзя. |
Упс... Опоздал
2 Шуша: Не понял а какой в этом смысл? Просто взять деньги за поверку? А "арбитражное измерение" скорее регламентирует конкретную методику а не тип СИ. (Мне так кажеться могу ошибаться) 2 Лидия: Согласен, не очень правда представляю как такое СИ может попасть к пользователю которому действительно нужно именно СИ. Только случайным образом (например родственики из Германии привезли ). 2 Автору топика: Эта тема (про наличие доступа к реестру СИ) была на форуме, но не помню чем кончилась
romano Пользователь Ранг: 1047 |
попробовать проверить внесены ли можно и на сайте |
Вопрос вот в чем: прибор этот мы поверяем в "Тесте" в С-Пб с этим проблем нет, выдают свидетельство о поверке .В данный момент прибор этот нужно сдавать в ремонт,а на запрос по ремонту завод-изготовитель отвечает, что отремонтирует, но в Госреестр внесен другой их прибор(более усовершенствованный), типа лучше купите новый. :
огромное спасибо! нашла необходимую информацию! |
Типа а старый они из госреестра исключили? У него конечно мог кончиться срок сертификата (или еще чего). Но это уже другой вопрос. Вообщем абсолютно нормальная ситуация - продать новый, а старый выбросить. К сожалению зачастую делается так (вот и наша контора не исключение ![]() ), что стоимость ремонта старого прибора сопоставима со стоимостью нового. И это тоже нормально .
Ответов в этой теме: 9 |
