Shimadzu LC - как быть? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Shimadzu LC - как быть?
Никита
Ранг: 59
01.10.2004 // 16:35:11
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Ответьте пожалуйста - уважаемые хроматографисты, пользователи ЖХ Shimadzu. В нашу контору купили Shimadzu следующей комплектации - SCL-10Avp-системный контроллер, SPD-10Avp-УФ-детектор и LC-10ADvp-два двухплунжерных насоса. Полкупка как всегда осуществлялась чиновниками и некотрорые детали они не усмотрели. В частности меня интересует как я буду промывать заднюю камеру насосов, если у меня нет насососа для промывки этих камер, я что должен во врмея анализа стоять со шприцом и прокачивать промывочную жидкость. На Марафонах все это делается автоматически. И еще, можно ли управлять насосами и детектором без системного контроллера, очень он уж наворочен и сложенПоделитесь опытом работы с этим ЖХ.И еще, как быть с софтом этого ЖХ, взяв толстый мануал этого ЖХ просто обалдел от ненужных,а порой не очень готовых програмных штук, это я про LC Workststion "CLASS-VP". Совместима ли эта программа с русским Windows 98 или 2000 или XP.Инженер сказал что нужен обязательно англ. Windows. Пытался установить русские шрифты в англ.WinWord ничего не выходит, меню ОFFICE рисует горизонтальные линии вместо букв, что делать. А русский Office очень нужен.
С уважением, Никита.
ident
Ранг: 160
01.10.2004 // 17:09:11
По поводу софта. Попробуйте инсталировать с установочного компакта с WinXP из папки MUI русификацию. Но по умолчанию поставьте английский язык. Может, в этой комбинации и прибор сглотнет свою кодировку и русский офис.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.10.2004 // 20:06:31
Если Вам когда-нибудь захочется по-настоящему отвести душу - могу дать координаты их московского представителя)) они все в Рэддисон-славянской сидят, приходилось бывать))
Дима
Ранг: 192
02.10.2004 // 3:42:19
Никита пишет:
Я этого не делал ни разу. Спрошу у наших инженеров. Уверен, ничего критического быть не может - у Шимадзу лучшее железо, которое я знаю.
Никита пишет:
Без системного контроллера - никак. Можно напрямую насосы заставить работать, можно через контроллер, а можно через компьютер. А вот детектором - нет. Или контроллер или комп.
Никита пишет:
ЖХ работает как обычно у японцев - абсолютная надежность и легкость в ремонте и обслуживании. Все продумано до мелочей. Тихо, надежно, качественно. Программулька конечно желает быть получше, однако, встретившись с Софтом для Перкина Элмера, я об этой программе чрезвычайно улучшил свое мнение. Программа работает надежно, быстро, качественно. К серьезным косякам отнесу пожалуй файловый менеджер - такой же тупой как у Перкина Элмера. В остальном - программа супер. Хотя иногда и зависает. Есть еще косяк - потеря лицензии на нее и обретение новой через Инет. Это отдельная пестня.
Никита пишет:
Значит надо однозначно забыть про 98 Винду. Или 2000 или ХР профессионал. Последняя лучше всего. Лучше пользовать купленные, нормальные лицензионные версии. У меня все английское - поэтому косяков нет.
Если есть еще конкретные вопросы - спрашивайте, обязуюсь найти ответ.
Islander
Ранг: 1065
02.10.2004 // 3:57:33
Никита пишет:
У нас несколько таких насосов, до этого работал на фирме, где их было несколько десятков. Никто никогда этого не делал. На прошлой фирме просто раз в год, в ходе профилактических работ, меняли уплотнения плунжеров. Если Вы не собираетесь работать с бешеными концентрациями солей, я в этой промывке никакой необходимости не вижу. Насосы действительно очень надежны. Руководство к контроллеру не очень хорошо написано, но стоит потратить некоторое время и разобраться - много интересных возможностей. С софтом дела не имел. Будут конкретные вопросы, готов ответить, если знаю.
albert
Ранг: 440
02.10.2004 // 5:18:16
Очень надежные насосы. Промывка плунжеров не очень-то нужна, если только не работаете постоянно с буферами. Для промывки можно приспособить любой перестальтический насос или попытайтесь поставить банку повыше и пустите воду самотеком. Без контроллера не работает. Софт на любителя. При общении с московским представительством получите массу эмоций.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Никита
Ранг: 59
21.10.2004 // 19:27:57
Здравствуйте уважаемый Дмитрий!
Вновт возвращаюсь к теме програмное обеспечение Class VP, ver.6.1 для ЖХ Shimadzu. Не могу никак инсталлировать Hardware SS420 A/D Board. Сама программа встала на Win2000, а вот железо нет. Хотя плата физически соединена с компом, читаю руководство но там все кратко. Как определить Set Adress and IRQ for SS420? Залезал в диспетчер устройств компа там Board SS420 не прописана даже в скрытых устройствах, как быть? Когда захожу в саму программу Class VP в Board configuration там она not detected. Вот. Может подскажете, просто гарантия уже кончилась на прибор.
ГришаК
Ранг: 152
21.10.2004 // 19:52:50
Никита пишет:
Значит, делаем так:
1) вставляем в реестр ключ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"System,0"="System,204"
"Arial,0"="Arial,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
2) редактируем
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage]
"1250"="CP_1251.nls"
"1251"="cp_1251.nls"
"1252"="CP_1251.nls"
Это обычное дело для винды. Так же заставляют работать русский Adobe Acrobat и многие другие программы.
Tanya
Ранг: 28
25.10.2004 // 6:16:26
Никита у меня тотже набор блоков Шимадзу.Железо действительно надежное,программное обеспечение глючит,но и это поправимо.Насосы промываются автоматически.Системный контроллер в процессе анализа трогать не обязательно.На компе стоит Win'2000 русская версия.
Никита
Ранг: 59
25.10.2004 // 10:03:11
Tanya пишет:
Здравствуйте Tanya! А какая именно модель Shimadzu у Вас? И как Вы обходитесь без системного контроллера? У Вас тоже soft - Class VP сер.6.1?
Никита
Ранг: 59
25.10.2004 // 10:06:51
ГришаК пишет:
Никита пишет:
Значит, делаем так:
2) редактируем
Здравствуйте Григорий!
Уточните пожалуйста для особо одаренных, Вы мне написали про инсталляцию софта я так понял? А я спаршиваю как мне инсталлировать железо - Board SS 420? Может кто-нибудь знает как это сделать? Григорий, а как войти в реестр?
