Как спасти закрепитель полиуретановых адгезивов? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Как спасти закрепитель полиуретановых адгезивов?
ВяК
Ранг: 13
06.02.2008 // 16:31:01
Стандартный закрепитель для 2-х компонентных полиуретановых адгезивов (клеёв)
Пленка образуется в результате химической реакции между двумя компонентами (полимеризация полиизоцианата и полиола), в результате чего образуется полиуретан.
так вот этот стандартный закрепитель(чтоб ему жить долго) при хранении решил терять текучесть с образованием стекловидной пленки.
состав его:m-Tolylidene diisocyanate, ксилол, R10, R20 и другая дребедень отравляющая жизнь.
восстановить текучесть, то биш растворить чем, или ему уже кирдык?
Aspid
Ранг: 870
06.02.2008 // 16:45:47
ВяК пишет:
Ксилол - скорее всего являлся растворителем. По видемому он испарился. Можно попробывать растворить именно в нём. Ксилол продаётся в хозмагах, как растворитель для автоэмалей. Его можно попробывать заменить другим растворителем.
Апраксин
Ранг: 3308
06.02.2008 // 19:13:56
Aspid пишет:
Аспид, пора бы уже научиться более менее правильно писать. Опять обгадились... Ой, нет. Там ведь у Вас, наоборот, что-то пригадилось. Но не суть.
06.02.2008 // 22:19:35
Вы сами себе ответили на вопрос, только Вам еще не верится:
ВяК> Пленка образуется в результате химической реакции между двумя компонентами (полимеризация полиизоцианата и полиола)
Вода - она тоже полиол. Или хотя бы моноол
ВяК> при хранении решил терять текучесть с образованием стекловидной пленки.
Ага. Диизоцианаты с полиолами дают более или менее эластичный полимер, а с водой - низкомолекулярный продукт.
ВяК> восстановить текучесть, то биш растворить чем, или ему уже кирдык?
Кирдык.
ВяК
Ранг: 13
07.02.2008 // 17:43:50
Кирдык.
ну да, я подозревал, что ему кирдык, но решил попробовать плеснуть этому "произведению" ксилолчика.
результат, как бы есть, растворилась стекловидность, но текучесть до необходимой консистенции не дошла.
вот я и решил забросить вопросик.
может ему еще чего то нужно?
hisamazu
Ранг: 715
08.02.2008 // 11:33:04
ВяК пишет:
Кирдык.
Думаю, еще немножко водички, чтобы кердыкнуться окончательно. Текучесть не гарантируетспособность сшиваться, а часть изоцианатных групп в отвердителе, судя по поведению, уже померла. Добьем оставшиеся.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Олег
Ранг: 531
09.02.2008 // 12:40:48
ВяК пишет:
Если в составе закрепителя кроме m-Tolylidene ничего гидроксил содержащего нет (R10, R20)! После испарения р-ля этот самый m-Tolylidene может димеризоваться - твердеть. Если перегнать его под вакуумом (водоструйник) то он может снова стать жидким... Дерзайте... Можно попробовать просто смеь нагреть в небольшом к-ве в пробирке и посмотреть будет жидким или нет, но это не показатель. Между R и m-Tolylidene может при нагревании произойти реакция... В вакууме температура будет меньше.
ВяК
Ранг: 13
12.02.2008 // 18:15:11
hisamazu пишет:
ВяК пишет:
Кирдык.
За водичку - Отдельное спасибо!
А вообше то, какие то злые и диструктивные мысли у Вас уважаемый.
ВяК
Ранг: 13
12.02.2008 // 18:19:03
Олег пишет:
ВяК пишет:
Спасибо. Попробуем немного подогреть.
hisamazu
Ранг: 715
13.02.2008 // 10:18:43
ВяК пишет:
hisamazu пишет:
ВяК пишет:
Кирдык.
Не обижайтесь, пожалуйста. Настроение было игривое.
Мне просто кажется, что часть реакционноспособных групп уже умерла (вода), и, даже если Вы и вернете текучесть этому продукту, качество склейки будет уже не то- процент сшивки будет ниже. Если не проблема...
Константин_Б
Ранг: 849
13.02.2008 // 13:13:28
ВяК пишет:
Джентльмены, акститесь! Изоцианты и без водички прекрасно падают, особенно при нагревании:
R-N=C=O + O=C=N-R` = CO2 + R-N=C=N-R` . Как не трудно догадаться, в обратную сторону реакция не пойдёт ни при каких уловках. Так что только фильтрация от R-N=C=N-R`(это именно он там прозрачный валяеццо на дне) и добавка определённого количества свежего изоцианата.
