Насадочная/капиллярная колонка - грань >>>
Автор | Тема: Насадочная/капиллярная колонка - грань |
Доктор VIP Member Ранг: 2547 |
![]() Коллеги, честно сам ломал голову, но не понял. Смотрю стандарт GPA-2186 по хроматографическому определению состава нестабильного конденсата. Пишут, что неорганику и органику до пентана определяют на набивной колонке, более тяжелую органику - на капиллярной. Все правильно, но потом они приводят размеры колонок: набивная - Silicone DC 200/500, 30% by weight on 80/100 mesh Chromasorb P, acid washed, packed into 30' x 1/8'' SS tubing капиллярная - 60m x 0.26 mm I.D. fused-silica column.... По-моему, 1/8'' - 1/8 дюйма = 0,32 мм. Но это же размеры капиллярных колонок? Такое ощущение, что америкацы относят к набивным колонкам колонки, чьи размеры представлены в дюймах. А если в мм - ну, это капиллярные... Или я что-то не уловил? |
![]() Вообще то 1/8'' - это примерно 3 мм. Вполне стандартный размер набивной колонки. Обычные набивные колонки редко бывают тоньше, чем 2 мм. Иначе набивать их сложно. Самая широкая капиллярная колонка - 0,53 мм. Капиллярные колонки бывают с покрытием НЖФ на стенках и со слоем сорбента на стенках (PLOT). Но в любом случае, грань между капиллярными и насадочными колонками прослеживается вполне четкая. Капиллярные колонки - длинные (от 30 и более м) и тонкие (от 01 до 0,53 мм), а насадочные относительно короткие (больше 12 м я не видел) и толстые (более 1,5 мм). Есть специальные приложения, где используются короткие капилляры, поликапиллярные колонки для сверхбыстрых разделений. Но тут то речь идет о стандартных хроматографических материалах. |
![]() И еще пару замечаний. 30% обычного метилсиликона - это дофига. Обычно наносят не более 10%. Силиконы плохо растворяют углеводороды, а потому для этих целей лучше использовать 10- 15% Апиезона L или Сквалана. Хромосорб можно использовать любой, кроме G. Желательно силанизированный. На обычном носителе такое количество НЖФ никогда не будет равномерно распределено, а значит эффективность будет низкая. Капиллярная колонка - обычная стандартная открытая с неполлярной фазой. С толщиной пленки лучше 0,5-1 мкм. |
![]() Леонид, спасибо. Ну, ошибся на порядок, с кем не бывает... |
Ответов в этой теме: 3 |
