ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Вопросы обслуживания и ремонта импортных ВЭЖХ приборов - Элсико >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Styskin
Ранг: 228
14.03.2009 // 18:20:04
vikona пишет:
Добрый день коллеги! Нужна схема на СИСТЕМУ МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
"ЭЛЕКТРОНИКА МС 2701" к КФК-3. Если есть возможность помогите.
С уважением Сергей.
Такой инструкции к сожалению нет.
Попробуйте спросить в основном форуме anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=1
РМЛ
Ранг: 42
10.06.2009 // 18:41:13
Прошу помочь разобраться с появлением синусоидоподобных пиков при работе на двух насосах (Gilson 305, 306 и модуле 805): при соотношении элюентов 90% и 10% амплитуда синусоиды около 0,5 мВ, при соотношении 50:50 уменьшается до 0,1 мВ. При работе только одного насоса практически исчезает. Элюенты – вода и ацетонитрил, сжимаемость задана.
Styskin
Ранг: 228
13.06.2009 // 9:25:17
Доброго дня.
Несколько уточняющих вопросов:
Работаете в градиенте или просто смешиваете?
Какие растворители используете?
Скорость потока и давление?
Хотелось бы увидеть хроматограмму. Может банально жара сделала свое дело
РМЛ
Ранг: 42
15.06.2009 // 17:25:31
Добрый день, Иван. Синусоидальные пики постоянно
Rapidshare.RU/1069137
наблюдаются как при смешении, так и при работе с градиентом (даже если оба насоса «запитываются» из одной бутыли). Ацетонитрил – Biosolve (HPLC-R), вода – LABSCAN. Скорость – 1 мл/мин. Давление на воде – 72 бар.
IvanStyskin
Ранг: 149
16.06.2009 // 12:40:31
Понятно. Детектор точно не при чем? На остановленном потоке база ровная?
Какова картина без 805 модуля?
Если повторяется то имеет смысл прогнать программу для 306 насоса без 305-го и посмотреть что получится.
То есть просто задайте скорость потока и 100%В в программе.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Олег
Ранг: 531
28.05.2010 // 14:54:02
День добрый! Хотел бы спросить - получили хроматограф НР 1090. У него на панели выхода прибора гнезда одного типа кабелей, а нам передали кабели другого типа.
Выход на регистратор, да и еще один выход более широкие разъемы и внутри полоски широкие, а присланные кабели имеют иголочные разъемы, соединения и меньшие по размеру, как для ПК на ком-порты.
Как быть? Есть ли специальные переходники?
На всякий случай мое мыло: oleg4747() mail.ru
СПасибо!
IvanStyskin
Ранг: 149
31.05.2010 // 17:37:38
Олег пишет:
СПасибо!
Увы с моделью 1090 малознакомы. Если есть фотографии разьемов и кабелей пришлите на ivan{d0g}hplc.ru попробуем проконсультировать.
  Страница: 1 2 3 4 5
