хроматэк аналитик 2 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: хроматэк аналитик 2
эко
10.02.2008 // 14:13:10
Необходима консультация по след. вопросу. На компе с прог комплексом Хроматэк Аналитик 2 нужно переустановить операционку, и соотвественно - Хроматэк Аналитик. Как сохранить все методы, графики, и результаты анализов, хранящиеся на SQL-сервере? Спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
10.02.2008 // 14:55:09
А в Йошкар-Олу написать не проще?
Отвечают они нормально.
Апраксин
Ранг: 3308
10.02.2008 // 14:57:07
Скопируйте каталоги со всей этой информацией, потом верните в то же место. И всё.
Только найдите их. Один в корне, и еще один в рабочей папке (а может в рабочую папку сам уже загонял).
Джек
Ранг: 7
11.02.2008 // 10:06:37
эко пишет:
Если у Вас Аналитик 2.0, 2.1 или 2.2, то сохраните все содержимое папки "Мои документы/Хроматэк Аналитик".
Если Аналитик 2.5, то сохраните все содержимое папки "С:/Аналитик 2.5".
После переустановки системы и программного обеспечения верните указанные папки на место. После чего проекты нужно вновь зарегистрировать в системе. Как это сделать см. раздел 5.2.3 Руководства пользователя.
К сожалению, для сохранения настроек соединения простой операции в данный момент не предусмотрено. Если Вы используете Аналитик 2.5, то сделать это можно так:
В меню "Пуск" выберите пункт "Выполнить". Введите команду regedit и нажмите enter. В редакторе реестра найдите раздел "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chromatec\Panels\PanelPM2\Devices"
На слове "Devices" щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Экспортировать". Сохраните информацию из реестра в файле *.reg, который после установки системы нужно запустить на исполнение и добавить из него информацию в реестр.
Режим и конфигурация сохраняются в памяти хроматографа. Кроме этого режим сохраняется в хроматограммах. Для перестраховки режим и конфигурацию можно сохранить в виде файла с помощью команды "Режим/Сохранить" в Панели управления.
Будут вопросы, пишите на адрес e.toktaevСОБАКАchromatec.ru
