| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
HELP:((((((((( >>>
| Автор | Тема: HELP:((((((((( |
asterisk Пользователь Ранг: 17 |
Редактировано 2 раз(а) It takes a pipette a volume 2 mL of a solution of acetic acid (pKa = 4.75) 3.16 M that is transferred to a flask of 100.0 mL we complete the mark with the water. It takes 10.00 mL of this solution that is transferred in a 1000 mL vial, which is also supplemented to the mark with water. Calculate the pH of the final solution (1000 mL vial). spasibo (((((((((я подсчитала конц-ю после разведения, перевела пК в Ка, потом использовала ф-лу - [H] - (Ка*Ма)^1/2...что неправвильно? |
1. Написано плохо. Аккуратнее надо быть, если хотите, чтобы Вам ответили. 2. Не подставляем в формулу, а выводим ее из константы диссоциации, материального баланса, электронейтральности. 3. После того, как получили ответ со всеми возможными приближениями (приведенная Вами формула), считаем степень диссоциации. Получаем 17%, говорим, что это есть много, приближения неоправданы, возвращаемся на несколько шагов назад и отменяем их (равновесная концентрация ионов водорода в разности в знаменателе констаны - как вариант, если пойдете традиционным путем). 4. Решаем квадратное уравнение. |
написано в точности так, как ее мне дали.... |
написано было точно так, как было у преподавателя, только переведено с французского языка. на другом форуме мне ответили без выпендрежа и по делу, мгновенно, там очень простая формула без всех словес, которые вы тут налили, и которые к делу не относятся, представление у вас весьма смутное, я потом уже в книге эту формулу нашла, просто задачу надо было решить срочно, а времени разобраться в материале не было, но это я уже исправила, а вы, как я заметила, в основном говорите много и не по делу, а конкретной помоши я лично не заметила. |
Ответов в этой теме: 3 |
