закисное железо в марганцевых рудах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: закисное железо в марганцевых рудах
YYYliya
Ранг: 25
13.02.2008 // 6:07:04
нужен совет по определению двухвалентного железа в рудах, содержащих марганец. рядовые пробы делаем по инструкции НСАМ 50-Х (пробы разлагаем смесью плавиковки и разбавленной серной кислоты, титруем железоII бихроматом). к марганцевым рудам методика не применима. существует ГОСТ по определению закиси железа в железных рудах. пробоподготовка - растворение железа в солянке в токе углекислого газа. про марганец там ни слова. ГСО состава, в которых аттестован большой марганец, информации о железе в виде закиси не содержат. заранее благодарна
Эксперт
Ранг: 146
13.02.2008 // 11:44:57
YYYliya пишет:
Ничего удивительного в этом нет. В марганцевых рудах большая часть марганца находится в окисленной форме, в виде двуокиси MnO2. При кислотном растворении она будет окислять двухвалентное железо. Так что Вы придумали себе невыполнимую задачу.
Если же не опираться на ГОСТированные методики, то можно попробовать удалить двуокись марганца растворением в щавелевой кислоте, и затем в нерастворимом остатке поискать двухвалентное железо, которое может быть связано с силикатной частью руды.
YYYliya
Ранг: 25
14.02.2008 // 13:34:48
Спасибо Вам за совет! Как Вы думаете, можно как-нибудь обойти проблему, если использовать потенциометрическое титрование?
Эксперт
Ранг: 146
14.02.2008 // 16:30:53
YYYliya пишет:
Думаю, что нельзя. Четырёхвалентный марганец и двухвалентное железо несовместимые компоненты. и никакая потенциометрия здесь не поможет.
14.02.2008 // 20:02:06
Поддерживаю! В присутствии пиролюзита даже самое устойчивое соединение двухвалентного железа при попытке вскрыть минерал кислотой обязательно окислится.
Еще можно рассмотреть борно-щелочную плавку, но проблем там будет тоже выше крыши.
YYYliya
Ранг: 25
17.02.2008 // 3:30:43
Очень жаль! Как Вы думаете, можно ли как-то связать марганец, например, покипятить пробу с трилоном или с другим комплексообразователем?
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Эксперт
Ранг: 146
18.02.2008 // 10:07:22
YYYliya пишет:
Почему жаль? Задача так, как Вы её сформулировали, невыполнимая. Почитайте о свойствах соответствующих соединений, и Вы поймёте, что это так. И откажитесь от этой идеи. Если же задачу ставит кто-то другой, вправьте ему мозги.
