бета-каротин >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: бета-каротин
Serg-bio
Ранг: 36
15.02.2008 // 12:18:35
Уважаемые химики-аналитики! Мне нужно определить бета-каротин и витамины Е и А (если они там есть) в СО2 экстракте биомассы гриба на ВЭЖХ, возникают проблеммы с методикой. Подскажите пожалуйста! За ранее благодарен!
Олег
Ранг: 531
15.02.2008 // 13:51:59
Serg-bio пишет:
Посмотрите для начала: Скурихин В.Н. Методы анализа витаминов А,Е, Д.
Да и в поиске посмотрите, успехов.
valerra
Ранг: 141
16.02.2008 // 1:03:22
Serg-bio пишет:
Припоминаю такой анализ. Но давно это было -- лет шесть назад приходила жэншчына из соседнего иститута -- они и "А"и "Е" во всех их "альфа", "бета" и прочиж "дзета" формах по отдельности определяли в сыворотке крови после депротенизации на "Agilent 1100" с колонкой ODS в градиенте метанол -- 10 милимольярный фосфатный буфер. Подробностей не помню, знаю только то, что анализ щитался простым и рутинным.
Можно попробовать посмотреть на www.chem.agilent.com/scripts/chromatograms.asp да и на anchem.ru в разделе "литература" есть книга "Анализ пищевых продуктов. Обзор методов анализа". [PDF, 1280K], там, если память не изменяет довольно много методик на витамины и ссылки на оригинальные статьи.
Но, в принципе, если не надо делить "альфа" от "дзета", то каротин отделяется на окиси алюминия, а витамины можно легко померять по методикам, описанным в ГФ XI.
А вот с СО2-экстрактами я тоже косвенно сталкивался. Директору маленького фармзаводика наши ученые внедрили в подсознание мысль, что СО2-экстракт шиповника -- это круто, это последний писк фармнауки, прямо-таки больной съедает ложку экстракта, берет постельи идет домой.
Думали -- финансирование дадут.
Получилось, однако, немножко по другому. Директор распробовал экстракт и он ему понравился. Попросил трехлитровую банку, после чего начал мазатьего на хлеб, добавлять в чай да и просто так съедать ложечку-другую для укрепления сосудов. Глаза у него видете-ли краснели.
Через две недели СО2-диэты у мужика сосуды начали лопаться по коже повсеместно. Человек попался стойкий и продолжил лечиться. Еще через неделю он пожелтел и с токсическим гепатаитом попал в больницу.
Жалко... Тему прикрыли... А могли денег срубить.
G.Baram
Ранг: 211
16.02.2008 // 10:17:12
Методика №9 на странице:
www.econova.ru/applications/publication/publication.php?set=atttechnique&id=
Serg-bio
Ранг: 36
21.02.2008 // 17:22:45
G.Baram пишет:
Большое спасибо! Теперь осталось только попробовать.
А что вы скажете если попробовать омылить и потом на прямофазной колонке прогнать? Как вы считаете?
Serg-bio
Ранг: 36
25.02.2008 // 14:28:22
G.Baram пишет:
Уважаемый G.Baram!
Для воспроизведения вашей методики мне нужен метанол, которого нет. Возможно ли его заменить? Если да, то подскажите чем. Спасибо!
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
DSP007
Ранг: 2228
25.02.2008 // 14:55:35
Можно попробовать заменить этанолом или изопропанолом, снизив концентрацию органики.
Засада- давление на колонке в этом случае будет выше примерно на 50 % . Смотрите , не перейдите критическое давление для колонки или насоса.
Ацетонитрил тоже может пойти, но после окончания анализа желательно будет отмывать колонку изопропанолом.
ЕленаМ
Ранг: 6
26.02.2008 // 12:48:12
Можно просто омылить, прогнать на обращенке в системе ацетонитрил:вода. Простенько и со вкусом, время одной разгонки - около 7 мин (на колонке С18). Что касается каротинов - проще (во всяком случае, мы так делаем) определять с помощью СФМ.
G.Baram
Ранг: 211
27.02.2008 // 14:51:53
Serg-bio пишет:
Уважаемый G.Baram!
Метанол используется для растворения препаратов витаминов. Лучше всего заменить на 1-пропанол. Думаю, что можно пользовать 2-пропанол и этанол, но это не проверял.
Serg-bio
Ранг: 36
29.02.2008 // 6:59:42
Большое спасибо за советы!
Буду пробовать.
valerra
Ранг: 141
01.03.2008 // 4:00:52
Serg-bio пишет:
G.Baram пишет:
Уважаемый G.Baram!
Не-а-а-а. Тое-сть, пики будут. Но с очень длинными хвостами. С этанолом еще более-менее терпимо витамины получаются, но с ацетонитрилом лучше и не пробовать. Метанол -- он не из-за желания себе жизнь усложнять, он по производственной необходимости нужен.
