температурная поправка показателя преломления >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: температурная поправка показателя преломления
sky
Ранг: 11
15.02.2008 // 15:15:58
Мое почтение химикам-аналитикам. Имею рефрактометр ИРФ-454 Б2М. Измеряю показатель преломления масел при температурах, отличных от 20 гр.С. Необходимо ли при этом вводить температурную поправку? В инструкции дана формула
delta n = (0.0565E-4+Kt(в-ва))(t-20).
Кt(в-ва) - температурный коэффициент показателя преломления вещества - вроде как до лампочки, поскольку нужно именно при заданной температуре, а не при 20. А вот что это за 0,0565Е-4-? Кt призм что ли?
Alex&Alex
Ранг: 47
17.02.2008 // 10:04:18
sky пишет:
Судя по уравнению, это некоторая эмпирическая постоянная прибора, то бишь 0,0565*(10^(-4)) и, в качестве таковой, от температуры не зависит. Правда, может быть, что (Е-4)=exp^(-4).
18.02.2008 // 10:41:06
По физическому смыслу это именно температурный коэффициент прибора.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.02.2008 // 16:45:55
Кстати, обратите внимание на значимость указанной величины: е(-6). Насколько она знАчима в Ваших измерениях?
18.02.2008 // 22:23:39
Если дельта тэ - 10 градусов, то пятый знак... у нас в лабе прибор всего до четвертого... чтобы поправка стала значимой, надо до 120 греть. Много, однако.
Я одно время чинил рефрактометр Аббе, объектив и одна призма компенсатора расклеились. Хорошо, что нашелся канадский бальсам.
Линзы и призмы расклеивал нагреванием. Примерно до указанной температуре
Igen
Ранг: 1050
19.02.2008 // 9:14:39
Температурные измерения кратко, но вразумительно описанны у Б В Иоффе в "Рефрактометрических методах химии", многократно издавалась еще в Союзе.
Если Вы не имеете ВОЗМОЖНОСТИ термостатировать при 20 С, то стройте каллибровку по известным веществам n(t,D) от шкальной n(20 C, D).
К типовым рефрактометрам Abbe в инструкции идет, как правило, лишь ТАБЛИЦА температурных поправок водных растворов сахарозы.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
sky
Ранг: 11
20.02.2008 // 10:44:04
Igen пишет:
Большое спасибо, нашел эту книгу, вот цитата: "Точный учет температурных поправок затруднителен, т.к. их величина зависит не только от температурного коэффициента стекла призмы, но также от дисперсии вещества и призмы и от температуры компенсатора. Для точных измерений лучше найти поправки эмпирически по эталонам".
