Ограничитель давления >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Ограничитель давления
Maksim
Ранг: 248
15.02.2008 // 20:01:08
Доброго времени суток уважаемым форумчанам.
Возникла у нас небольшая проблема. В нашей лаборатории используются газовые хроматографы различных марок, которые запитываются от общей линии с газом-носителем (гелий). До недавнего времени вроде все было нормально - держали в линии чуть меньше 6 атмосфер, а где требовалось поменьше - ставили РДФ-4. Вроде все работало. Но недавно встала проблема. На одном из приборов стали использовать колонки с мелкой фракцией и плотной набивкой. При рабочих параметрах давление на входе такой колонки держится на уровне 530 кПа. Естественно электронные регуляторы не очень хорошо работают при такой малой разности давлений. Хотим увеличить давление в линии до 8 атмосфер и отсюда вопрос. Кто может порекомендовать и поделиться опытом использования редукторов со следующими харктеристиками:
Входное давление - до 10 кгс/см2
Выходное давление - 2 - 7 кгс/см2
Я погуглил немного на эту тему, но получил очень большой список и теряюсь как отличить хорошего производителя от плохого.
Желательно стабильные и неприхотливые в эксплуатации редукторы с хорошей стабилизацией. Еще лучше настенное крепление с манометром на корпусе
Производитель желательно отечественный.
С уважением, Максим.
SAN--SAY
Ранг: 69
20.02.2008 // 23:28:42
Вам вероятно подойдёт сетевой кислородный редуктор СКО-10-2 (БАМЗ) см. svarkaland.ru/home.php?cat=23, по всем характеристикам он подходит под ваши задачи, только не крепится на стену (российских я таких вообще не встречал).
А Барнаульский аппаратурно-механический завод один из старейших у нас в стране.
Maksim
Ранг: 248
22.02.2008 // 16:36:22
Спасибо что откликнулись. А он гелий при таких давлениях держать будет? У Вас есть опыт эксплуатации этих редукторов, насколько надежны они в работе?
SAN--SAY
Ранг: 69
01.03.2008 // 20:18:35
Maksim пишет:
Входное давление до 160 атм, выходное до 10 атм. Эти редукторы похожи на балонные, только без манометров, показывающих большое давление (в баллоне). Практически во всех лабораториях используются на баллонах с гелием кислородные редукторы БКО-25, БКО-50, БКО-80 (иногда перекрашенные в коричневый цвет гелиевого редуктора, для проверяющих органов). Проблем не возникало. Единственно, если вдруг вы используете ГИД (гелиевый ионизационный детектор) с бешенной чувствительностью, то тогда возможно он не подойдет. Нам итальянцы к хроматографам Carlo Erba Fractovap 2700 с ГИД поставляли специальные антидиффузионные редукторы с металлическими мембранами и подачей дополнительного гелия под корпус редуктора.
01.03.2008 // 21:47:34
SAN--SAY пишет:
Maksim пишет:
Спасибо большое, коллега...Приветствую Вас в нашем форуме повторно.
Те нападки на Вас, ну... Были сделаны экстремистами, почти как ваххабитами... Скажем так...
Оставайтесь здесь. Не пожалеете!
Апраксин
Ранг: 3308
01.03.2008 // 21:55:31
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
01.03.2008 // 23:31:26
Maksim
Ранг: 248
23.03.2008 // 17:59:26
SAN--SAY пишет:
Созвонились мы с производителями и они нам сообщили следующее. Данные редукторы расчитаны на входное давление до 10 кгс/см2. Выходное давление у них в 2 раза меньше (коэффициент редукции = 2). То есть необходимое давление они обеспечить не могут. И еще маленький ньюанс. При отсечении выходного тракта (то есть при полном его перекрытии) данная модель выравнивает давление во входном и выходном тракте. То есть если я выключу прибор с эелктромагнитыми клапанами, то редуктор на его входе поднимет давление до своего входного . Может есть еще производители редукторов? Сейчас мы сняли ограничитиели со старого "Биохрома" и поставили их на трассы. Вроде держат давление, но на все приборы их не хватило. Кто нибудь знает что случилось с заводом производящим эти приборы. Может у них можно купить? Перед установкой провели ревизию этих ограничителей - очень грамотная конструкция: мембраны усилины фторопластом, рабочие части легко ремонтируются своими силами, ничего заумного, все просто и надежно. Требуемое давление держат и при закрытой выходной трассе.
ksm
Ранг: 13
24.03.2008 // 9:40:58
Приветствую участников форума и осмелюсь влезть с нестандартным предложением.
Сколько газовых каналов Вам нужно обеспечить?
Если до 6-ти, то, как вариант, можете заказать формирователь газовых потоков www.chromatec.ru/content/products/gasbox.html
В заявке укажите количество каналов, входное (до 10 кгс/см2) и выходное (2 - 7 кгс/см2) давления.
Будет Вам счастье в виде электронной стабилизации давления.
А если сохранить нужный Вам режим в энергонезависимую память, и активизировать автозапуск методики, то сможете задвинуть ФГП куда-нибудь в дальний угол - при включении формирователя он сам выставит на выходе нужные Вам давления и будет поддерживать их.
В этом случае его и к компьютеру-то подключать не надо (за исключением первоначальной настройки) - он у нас самостоятельный
Если будут вопросы, обращайтесь на s.kanashin(плюшка)chromatec.ru или sos(плюшка)chromatec.ru
Перепелкин К
Ранг: 854
24.03.2008 // 12:35:33
Здравствуйте. А что вам помешает просто поднять давление в линии с гелием с 6 до 8 атмосфер: редуктор на баллоне позволяет максимум 6 атмосфер поставить или что-то еще? Не могу понять в чем собственно проблема, где нужно вы уже поставили РД для снижения давления. Что именно вы хоите сделать?
Maksim
Ранг: 248
25.03.2008 // 20:26:26
Перепелкин К пишет:
Мешает относительно большое количество приборов. В линии мы держим 7 атмосфер, но это нужно только для одного прибора. Остальным нужно меньше. Регуляторов давления на всех не хватает. Еще прикупить хотим.
