Алгоритм работы sim+scan на MS? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Алгоритм работы sim+scan на MS?
PROval
Ранг: 43
19.02.2008 // 13:25:53
Просто стало интересно, каким образом происходит процесс? сначала скан заданного диапазона масс, потом по выбранному иону, и дальше скан ? И в каком случае лучше использовать данный режим? Спасибо!
Spectrometrist
Ранг: 777
20.02.2008 // 0:52:19
PROval пишет:
а зачем, сэр?!
PROval
Ранг: 43
20.02.2008 // 12:45:50
Spectrometrist, я ж написал, что мне просто интересно.. За это вроде не бьют?
Spectrometrist
Ранг: 777
20.02.2008 // 13:27:44
PROval пишет:
Не хотел вас задеть совсем, я честно пытаюсь понять, какая в этом логика? - чтобы, если смогу, дать пояснения.
Т.е. я могу понять зачем (и как) комбинировать, скажем SIM + MS/MS, or precursor scan + MS/MS , or survey + precursor+ MS/MS и так далее (хотя это, как вы понимаете, тоже instrument-dependent - т.е. с трипл квадом и трэпом это надо делать сильно по разному)
Но зачем комбинировать SIM and survey не очевидно.
PROval
Ранг: 43
21.02.2008 // 1:52:10
Spectrometrist, че то мудрите вы, есть Agilent 5975, есть кем стэйшн, в которой есть такая функция, вот я и спрашиваю как она работает и для каких целей?
Spectrometrist
Ранг: 777
21.02.2008 // 10:00:45
PROval пишет:
так это single quad на GC/MS?! Тогда все более-менее просто:
"High-Performance Selected Ion Monitoring (SIM) and Full Scan
Synchronous SIM/Scan functionality captures SIM data and full scan data in the same acquisition, with no compromise in analytical performance. SIM dwell times can be set in from over 100 msec to 1 msec in 1 msec increments. AutoSIM automatically converts scan data into SIM or SIM/scan acquisition parameters—saving setup time for methods with many peaks"
Я так понимаю, это дает вам возможность менять скорость сканирования квада по m/z range и улучшать ионную статистику на пиках которые вам желательно квантифицировать. Т.е, условно, если вы выберете массу 100 для SIM а сканируете, скажем, с 50 до 200, то прибор пойдет от 50 до 100 быстро (но с плохой статистикой), встанет на 100 сколько скажете и наберет ионов, а потом пойдет от 100 до 200 опять быстро
Я не знаю на сколько это реально полезно.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Mike T.
Ранг: 124
21.02.2008 // 13:36:41
Так называемый "Simultaneous SIM/Full Scan" делается для того, чтобы по SIM вытягивать чувствительность и делать количественный анализ, а по полному сканированию проводить идентификацию. Он, конечно, не одновременный, но на быстрых ГХ/МС позволяет делать и то и другое за время типа 0.2 - 0,5 сек.
G.F.
Ранг: 146
01.03.2008 // 14:26:27
НА Эджиленте 5975 в режиме сим-скан результаты пишутся в два файла дата.мс и датасим.мс. Я сделал метод для пестицидов, где в симе снимаются обязательные: ГХЦ и ДДТ, а остальные на всякий случай идут в скане. Единственное тонкое место, что точек на пик становится в два раза меньше, но параметры режимов съемки сима и скана выставляются совершенно независимо, так что можно решить это разбиением на временные отрезки.
