проблемы при титровании >>>
  Ответов в этой теме: 26
Апраксин
Ранг: 3308
25.02.2008 // 23:54:12
В отношении катализатора поподробнее. Гомогенный или импрегнированный, концентрации, какие соли и т.п.
А вообще, вряд ли Вы получите здесь полезную информацию. Сначала будут мучения с вытрясанием ее из Вас. Попытайтесь потормошить руководителя.
В ситуации:
Kitikonti пишет:
.... то вроде бы появляется роз. окраска индикатора там где нужно, то можо хоть всю бюретку вылить, а раствор все равно бесцветный! .....
Надо просто рядом стоять. И знать всё, что Вы делаете, до мелочей. А так, хоть радиоактивный синтез железа и распад церия предполагать можно.
Kitikonti
Ранг: 37
26.02.2008 // 10:28:41
Т.е. 4 катализатора Mn+Cu, Mn+Ce, Mn+Fe, Mn+Co. В соотношении 20% и 80%. Все активные компоненты в виде оксидов. На приготовление этих нанесенных катализаторов берутся нитраты этих металлов.
Апраксин
Ранг: 3308
26.02.2008 // 10:35:57
Kitikonti пишет:
Уже лучше. т.е. они титроваться не будут.
Радикальный вариант:
т.к. Вы считаете, что кислотные свойства раствора определяет уксусная кислота (иначе, смысла нет определять ее кислотно-основным титрованием), то почему бы вместо титрования не использовать pH=f(t) ?
Точость, конечно, будет значительно меньше, но и нагляднее и исключает такие влияния, как время взятия пробы, подготовку к титрованию, время титрования.
Kitikonti
Ранг: 37
26.02.2008 // 20:16:19
Нам нужно знать именно сколько кислоты и перекиси расходуется в течение опыта. А потом построить графики по этим данным. Найти степень превращения и т.п.
Апраксин
Ранг: 3308
26.02.2008 // 22:21:05
Kitikonti пишет:
Ну вот и поговорили. Перебирайтесь в форум "Задачи". Не отвлекайте от развлечений.
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Эксперт
Ранг: 146
27.02.2008 // 13:28:00
Kitikonti пишет:
Уважаемый Kitikonti! Я бы хотел обратить Ваше внимание на некоторую неопределённость в постановке задачи и в постановке эксперимента. Первый момент - какую реакцию окисления уксусной (или щавелевой) кислоты Вы предполагаете? Уверены ли Вы в том, что выбранные Вами катализаторы действительно инициируют предполагаемую Вами реакцию?
Второй момент - реактив Фентона. Его чудодейственные свойства существуют до тех пор, пока в растворе сохраняется среда, близкая к нейтральной или очень слабокислой. Вы же используете его в среде существенно более кислой. Это обстоятельство заставляет думать, что в таких условиях весьма возможно протекание окислительно-восстановительных реакций, не предусмотренных Вашей моделью. В частности, изменение радикального механизма работы ректива Фентона и необратимое окисление двухвалентного железа.
При термическом разложении нитратов марганца и кобальта образуются оксиды четырёхвалентного марганца и трёхвалентного кобальта. Оба в кислой среде окисляют перекись водорода. Так что без анализа ваших растворов на присутствие в них трёхвалентного железа и двухвалентных ионов кобальта и марганца Ваши выводы из экспериментальных данных могут оказаться ошибочными. Особенно важно иметь ввиду, что реакции окисления перекиси протекают с уменьшением кислотности раствора.
