Что такое Calver II??? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Что такое Calver II???
Fortunehunter
Ранг: 29
07.10.2004 // 10:12:17
Уважаемые господа,
Есть такой индикатор на кальций Calver II (торговое название). Он представляет из себя фиолетовый порошок, фиолетовый цвет приобретает и раствор со свободными ионами кальция, куда добавлен этот индикатор. После того, как весь кальций оттитрован ЭДТА, раствор становится синим. Может, кто знает, какое химическое название имеет именно Calver II, чистое ли это соединение или смесь различных индикаторов???
Garry
Ранг: 1076
07.10.2004 // 10:16:50
Исходя из критериев окраски - то это обычный эриохром Т, просто красиво назван.
odissey-13
Ранг: 13
07.10.2004 // 10:26:49
Для титрации кальция Трилоном Б в качестве индикатора применяется Хром темно-синий
07.10.2004 // 11:50:33
Эриохром черный Т ЕТ00 - индикатор не только на кальций, но и на магний. Чисто на кальций реагирует только мурексид (аммонийная соль пурпурной кислоты) и ГБОА. Только переходы у них совсем другие.
Так что быстрей всего - это, как правильно сказал Игорь, Эриохром. Но тогда имейте ввиду, что при титровании пробы, содержащей кроме кальция и магний, получите завышенные результаты.
Fortunehunter
Ранг: 29
08.10.2004 // 9:25:06
Уважаемые господа. Значит Calver II - это коммерческое название Эриохрома черного Т. Большое спасибо за помощь!!!
Serg
Ранг: 107
08.10.2004 // 11:12:57
Fortunehunter пишет:
Я не стал бы утверждать это так категорично, и вот по какой причине: например в перечне производимой продукции фирмы OFITE (www.ofite.com/products/Reagents/reagents.htm) имеется и "210-00 Calver II® Indicator Powder" и "205-28 Eriochrome Black T". Навряд ли ини выпускают одно и то же вещество под двумя именами.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
08.10.2004 // 15:06:39
Так никто со 100%-ной точностью и уверенностью не говорит, что это Эриохром. Мы просто предполагаем.
А что касается продажи одного и того же вещества под разными названиями одной фирмой - да сколько угодно.
Берете Эриохром, делаете из него непринципиально отличающееся производное, которое легче, например, растворяется в воде. Это может быть тот же Эриохром, но с добавкой ПАВ.
Опять же ничего не утверждаю, по причине недостаточности информации, но предположить то можно...
Islander
Ранг: 1065
08.10.2004 // 19:09:48
Гидроксинафтоловый синий сильно разбавленый повареной солью.
logichem.netpower.no/verneblad.aspx?iId=9531
Fortunehunter
Ранг: 29
11.10.2004 // 10:35:07
Господа, так Гидроксинафтоловый синий или Эриохром черный Т??? Calver II - фиолетовый порошок, и работает в щелочной среде (капаем 5 капель 1 М NaOH)... Согласно методике, это индикатор только на кальций, магний здесь ни при чем... Может, это поможет?
Islander
Ранг: 1065
11.10.2004 // 16:04:32
Я Вам дал ссылку на состав этого индикатора. Если Вы не верите этой ссылке, могу предложить только одно: проведите ЯМР или МС анализ, чтобы подтвердиить или опровергнуть приведенную там информацию.
