анализаторы серы и углерода >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: анализаторы серы и углерода
YYYliya
Ранг: 25
26.02.2008 // 10:47:40
Уважаемые аналитики! если вы знакомы с анализаторами серы (и углерода), поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. мы хотим приобрести прибор фирмы Leco SC-144DR. наши объекты - горные породы и руды (железные и титаномагнетитовые).
Morozoff
Ранг: 216
26.02.2008 // 10:57:14
Стоит LECO CS-200 определяем углерод и серу в сталях и чистых металлах. Нареканий по результатам нет. Проблема в запчастях и расходниках (тигли) - подсядете на LECO как наркоманы (без вариантов).
Hunter
Ранг: 107
26.02.2008 // 11:45:01
Morozoff пишет:
А подскажите, какую он максимальную температуру сжигания выдает, а то производитель на сайте об этом умалчивает. И дороги ли расходники, есть ли перебои в поставках? Про сам прибор мне объявили, что поставка 4 месяца с момента предоплаты. Цену сказать постеснялись.
Morozoff
Ранг: 216
26.02.2008 // 12:26:00
Hunter пишет:
Температуру сжигания не знаю точно ориентировочно 1200С.
Тигли 6,7 руб штука без НДС, всякие кварцевые камеры, колечки и т.д. тоже не дешевы. Хотя меняем не часто, и то хорошо. Перебоев в поставках не было. Поставка 90 дней обычно, как самого прибора, так и расходников. Расходники зачастую есть в наличии на складах в России, поэтому меньше получается. Стоимость прибора ориентировочно 50 тыс у.е.
YYYliya
Ранг: 25
27.02.2008 // 1:55:21
Спасибо за информацию! Вопрос такой: тигли к анализатору - вещь одноразовая или у них есть некий запас прочности. Как вы думаете, какие расходники и в каком количестве стоит закупать вместе с прибором, если мы хотим анализимровать ок 200 про в день?
Morozoff
Ранг: 216
27.02.2008 // 8:29:25
YYYliya пишет:
1. Тигли - вещь одноразовая. Одно сжигание - один тигель (проба 3 - параллельки сжечь надо, сами знаете).
2. Расходники - кварцевые камеры, резинок запасных лучше иметь штуки по 2 каждого вида, плавень дорогой. Можно работать на медной стружке М0 или М00 - чистая медь. (в поставке с прибором дают расходников примерно на 1000 анализов). Вроде для начала все. Дальше по мере необходимости.
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
azlk
Ранг: 8
28.02.2008 // 5:12:38
18 лет прошло были сначала АН 7529 Ан 7560
Потом лековцы понаехали но ЕЛТРА из Германии лучше да и люди душевнее, вопросы пишите, много могу сказать
tonic
Ранг: 66
28.02.2008 // 6:59:34
В комплекте с прибором идет набор расходников на 500 анализов. Кроме того, у Леко есть склад запчастей и расходников в Москве. И ещё важный момент - сервис-инженеры есть не только в Москве, но и, например, в Кемерово.
Gufa
Ранг: 61
28.02.2008 // 18:46:28
Morozoff пишет:
Hunter пишет:
Это был не корректный ответ на не корректный врпрос...
Сначала давайте отделим мух от котлет.
SC-144DR, прибор в котором используется трубчатая печь сопротивления, развивающая температуру до 1400С. Предназначен для анализа С&S в угле, коксе, органических материалах, рудах и концетратах. Для анализа используются керамические лодочки, в которых можно производить анализ вплоть до их механического разрушения, что составляет не один десяток измерений. Никаких кварцевых трубочек там нет. Из расходных материалов: Печные алундовые трубки, селитовые нагреватели (при правильной эксплуатации то и другое выходит из строя редко), ангидрон и лодочки.
CS-200, снят с производства, аналог CS-230. Предназначен для определения содержания C&S в металлах и неорганических соединениях. В качестви печи используется индукционная печь. Температура в ней зависит от электропроводности и электромагнитных характеристик анализируемых материалов а также от их массы. В качестве инициатора разогрева пробы используется металлический вольфрам, из-за его высокого электрического сопротивления. Он разогревается до такой температуры, что начинает гореть в кислороде, разогревая и плавя выделяющимся при этом теплом пробу. В этот момент температура гораздо выше 1200С и более 2000С. Точно не знает ни кто. Можно использовать и другие акселлераторы, например медь, но в этом случае, нальзя будет определять серу.
Срок поставки расходных материалов, со склада в Москве при их наличии (а они всегда есть для данных приборов), зависит только от способа доставки, выбранного вами.
Gufa
Ранг: 61
28.02.2008 // 18:51:01
YYYliya пишет:
См. ответ выше. Конкретно, количество измерений в одной лодочке, зависит от анализируемых материалов и смачиваемостью их расплавов к керамике. Определяется эксперементально.
Необходимое количество расходных материалов Вам лучше обсудить с представителем фирмы, на стадии заключения контракта.
Учтите то обстоятельство, если в ваших пробах будут присутствовать галагены, озаботесь о включении в поставку поглатителей галогенов.
Gufa
Ранг: 61
28.02.2008 // 19:09:48
Morozoff пишет:
YYYliya пишет:
1. Все верно для СS-230.
2. При использовании меди, в качестве плавня, можно определять только углерод.
5. В стоимость прибора входят расходники и тигли на 500 измерений для пуско-наладочных работ. В стандартную поставку входит еще расходников на 5000 измерений. Итого с прибором приходит расходников на 5500 измерений.
