ELSD-2 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ELSD-2
ALSTN
Ранг: 16
07.10.2004 // 16:20:00
Знающие люди, подскажите пожалуйста:
будет ли ELSD гормоны, стероиды и антибиотики (широкого профиля) детектировать так же хорошо, как липиды; т.е. является ли этот детектор универсальной заменой SPD UV-VIS.
можно ли использовать ацетатный буфер; какие ещё буфера могут использоваться
насколько дорого обслуживание (что входит в это понятие); насколько часто надо менять деталь, где оседает то что не улетело с фазой; какие детали и расходники надо прикупить, ч.б. проработать без проблем 1-1,5 года.
Прочитал всё, что нашёл в форуме по этому поводу, но вопросы остались. Рекламные "ля-ля" ответов на вопросы тоже не дают. Сейчас решаю, стоит ли напрягать начальство, или брать по умолчанию стандартный SPD UV-VIS.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.10.2004 // 18:06:03
Да нет, что вы... не стоит заморачиваться.
ALSTN
Ранг: 16
08.10.2004 // 9:28:44
Вы серьёзно, или это "бамбарбия кергуду" хроматографическая шутка.
Islander
Ранг: 1065
08.10.2004 // 14:25:54
Использовать-то можно, но чувствительность по УФ-поглощающим соединениям будет на порядки ниже. Преимущества наблюдаются только когда вещество не поглощает в УФ. Линейность, опять-же похуже будет.
Буфера, даже летучие, следует применять в низких концентрациях. Разрешенные соли: ацетат аммония, формиат аммония, бикарбонат аммония (если колонка позволяет), трифторацетат аммония. Кислоты - уксусная, муравьиная, трифторуксусная. Работать с таким ограниченным набором - целое искусство.
Так что все зависит от задач.
ALSTN
Ранг: 16
08.10.2004 // 16:57:23
Спасибо за ответ. Буду крепко думать.
