Требования и разряды для лаборантов >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Требования и разряды для лаборантов
serg1
Ранг: 293
28.02.2008 // 12:26:25
Уважаемые коллеги!
Вот нужно аттестовывать новых лаборантов (оптико-эмиссионная спектрометрия металлов) на разряды.
Есть ли у кого-то нормативные документы, регламенирующие этот процесс (требования на разряды, перечень необходимых знаний, навыков и умений, или как сейчас модно компетенций и т.п.)
Или, как обычно, делать это "по понятиям"
можно на мыло ser g1ksv (co бака) ma il. ru
Заранее благодарен.
Morozoff
Ранг: 216
28.02.2008 // 12:41:07
Вам поможет консультант+ тока там старые градации. К новым требованиям лабораторий не очень-то применимые...
Ed
Ранг: 3355
28.02.2008 // 17:23:03
Есть такая штука, называется ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий». Там всё подробно напИсано. Посмотрите, допустим, здесь
www.dis.ru/slovar/l/
А можете еще и поГУГЛить.
romano
Ранг: 1047
28.02.2008 // 17:40:15
вопрос написан так, как будто контора создана вчера, но далее автор пишет "... или как обычно?", непонятно!
У Вас должны быть должностные инструкции на ВСЕ клетки ШР.
(и отдельные по ТБ кстати тоже). Также ПРИКАЗ о проведении обучения и аттестации. В соответствии с приказом должно пройти обучение по УТВЕРЖДЕННОЙ программе, в которой должны быть БИЛЕТЫ для аттестации с вопросами по навыкам (для каждого разряда свои) и знаниям ТБ общие для всех разрядов одной специальности. Вопросы в билетах соответствуют разделу ДЖ "Лаборант № разряда должен знать". Далее ПРИКАЗОМ создается атт комиссия, в которую входит кроме нач лаба (зама) инж по ТБ и еще кто до кучи, назначается день и оп-ля Сидоров получил пятый разряд (и запись в трудовую(если с повышением)! с Сидорова стакан и подпись на ДЖ, в жупнале по ТБ и в приказе! ДЖ с подписью Сидорова сразу в сейф! не дай Бог конечно, но потом он может не смочь/захотеть расписаться. не сдал - месяц на переподготовку и премию не платить
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.02.2008 // 21:58:04
Мне тоже интересно, как это лаборантов строят не по разрядам, а "по понятиям, как обычно".
Нам чё надо аттестовать-то, в натуре?
К постам уважаемых Ed & Romano мне, честно говоря, добавить нечего, разве что открыть Конституцию (но я не хочу)
romano
Ранг: 1047
28.02.2008 // 22:49:20
Сергей Костиков пишет:
я б добавил. рыбу. но нет её у меня. пришлось писать общий подход. есть надежда, что и у себя найдете.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
serg1
Ранг: 293
29.02.2008 // 14:31:33
Всем ответившим спасибо, особо Ed. К сожалению, там достаточно изрядно устарело по технике. А "по понятиям", как обычно- это я имел в виду как раз то, как описано у romano. Плюс по Конституции, естественно
romano
Ранг: 1047
29.02.2008 // 14:44:42
serg1 пишет:
слава Богу у нас одни "понятия".
по технике: нужно и должно писать во все инструкции, билеты и программы про технику именно ту, на которой работают, что бы ни было в ЕТКС. сам писал инструкцию для электромонтеров со знанием ремонта микропроцессорных систем. иначе какой смысл вообще аттестацию проводить, просто прочесть десятиминутную лекцию и дать расписаться.
bummer
Ранг: 625
24.10.2011 // 12:12:19
всем здравствуйте! подскажите а лаборантам СРМ-35 можно ли получить разряд выше второго? и как обосновать, а то прикопались тут некоторые, типа выше не имеете права.
Lenta
Ранг: 254
24.10.2011 // 20:00:07
bummer пишет:
Возможно, это будет зависеть от места работы. Ранее, в советское время, у разных Минестерств были свои ТКС'ы. У нас высший разряд для группы ренгеноспектрального анализа (работали на СРМ-25, АРФ'ах, и др. + на ДРОНах) максимальный разрад был 7-ой. Его имел только один спец-асс! (помимо анализов он ремонтировал, разбирал-собирал эти приборы), остальные - 5-е разряды. Позднее, уже при капитализме, когда перешли с разрядов на категории, категорий осталось только 4. Вероятно это правильно, т.к. все равно ниже 3-его разряда лаборанты не могли работать (это практически на всех участках лаборатории), ибо требовались профессионализм и взаимозаменяемость, других хозяин не держал...
bummer
Ранг: 625
25.10.2011 // 10:48:17
Дело в нашем планово-экономическом отделе. они удавятся из-за каждой копейки, поэтому тупо ограничивают разряды не выше второго.
