Объемные методы определения металлов >>>
| Автор | Тема: Объемные методы определения металлов | ||
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Добрый всем день! Столкнулся с проблемой выбора методик количественного определения свинца, марганца, никеля. Скажите, а существует ли какой-нибудь метод количественного определения одного из этих металлов(любого), простой, с распространенными реагентами. Просто работа предполагает довольно большое число параллельных измерений количества катионов одного из этих металлов в водном растворе и существующие распространенные методики, основаные или на обратном титровании или О-В титровании..Вообщем не подходят ввиду длительности. |
Редактировано 1 раз(а) Перечисленные катионы можно определять комплексонометрическим титрованием. Если проб жуть как много, можно перейти на фотометрию. Важны концентрации и мешающие. Именно они определят применимость и целесообразность конкретного метода. Методик определения этих металлов - как песка на пляже
Эксперт Пользователь Ранг: 146 |
Безусловно, уважаемый Varban прав. Лучшего способа, чем комплексонометрическое титрование, причем с помощью ЭДТА, трудно порекомендовать для Ваших целей. Однако некоторые оговорки надо сделать. Прежде всего, это динамический диапазон концентраций. Техника работы не может быть одинаковой при работе с концентрациями растворов 0,0001 и 1 молярными. Концентрации рабочих растворов, аликвоты или степень разбавления придётся подбирать в зависимости от конкретных условий анализа, также как и способ определения точки конца титрования. С другой стороны, свойства и особенности поведения перечисленных Вами ионов тоже будут диктовать Вам различные подходы к методике, выбору индикаторов и составу и концентрации буферных растворов. Ничего страшного не будет, если окажется, что метод обратного титрования более удобен, чем прямого. Время анализа при этом практически не увеличивается. |
Редактировано 1 раз(а) Вот это-то можно и обойти. С комплексонатом магния. Останется и водородный показатель и индикатор (эриохром черный Т можно). Только вот надо посмотреть константы устойчивости индикатора с сими металлами. Расшибет ли их (комплекс металла с индикатором) трилон. |
Хм.. Посоветуйте тогда вот что: я в настоящее время занимаюсь комплексонометрическим титрованием меди в pH=6 с мурексидом.Если честно, то переход окраски иногда ну не вижу отчетливо... может есть более "конкретные" индикаторы, а?
При определении меди самая вероятная причина нечёткого перехода окраски индикатора заключена в собственной синей окраске трилоната меди. Она искажает цветовой переход и к тому же сильно зависит от количества титруемой меди. Наилучшие результаты могут получаться, если количество ионов меди не превышает 5 мг в титруемом объёме. С другой стороны, замечательно контрастный переход окраски мурексида от желтого цвета комплекса к пурпурной окраске свободного индикатора лучше наблюдать при более высоких значениях рН - от 7 и выше, но при этом, как правило. возрастают помехи со стороны компонентов буферного раствора, которые с ионом меди дают окрашенные комплексы. В качестве альтернативы мурексиду можно посоветовать применение пиридилазорезорцина(ПАР) при рН около 4. Переход окраски - от малиновокрасной в бледножелтую. Синяя окраска трилоната меди и здесь будет искажать цветовой переход, но к особенностям этого перехода легче приспособиться. Ещё один совет. В таких простых системах, как Ваши, очень удобно проводить титрование на столике магнитной мешалки под контролем рН стеклянным электродом. Такое испонение титрования позволяет до минимума снизить влияние солевого фона, который, как правило, ухудшает контрастность перехода окраски, и позволяет очень точно поддерживать оптимальное значение рН в процессе титрования. |
При определении меди самая вероятная причина нечёткого перехода окраски индикатора заключена в собственной синей окраске трилоната меди. Она искажает цветовой переход и к тому же сильно зависит от количества титруемой меди. Наилучшие результаты могут получаться, если количество ионов меди не превышает 5 мг в титруемом объёме. С другой стороны, замечательно контрастный переход окраски мурексида от желтого цвета комплекса к пурпурной окраске свободного индикатора лучше наблюдать при более высоких значениях рН - от 7 и выше, но при этом, как правило. возрастают помехи со стороны компонентов буферного раствора, которые с ионом меди дают окрашенные комплексы. В качестве альтернативы мурексиду можно посоветовать применение пиридилазорезорцина(ПАР) при рН около 4. Переход окраски - от малиновокрасной в бледножелтую. Синяя окраска трилоната меди и здесь будет искажать цветовой переход, но к особенностям этого перехода легче приспособиться. Ещё один совет. В таких простых системах, как Ваши, очень удобно проводить титрование на столике магнитной мешалки под контролем рН стеклянным электродом. Такое испонение титрования позволяет до минимума снизить влияние солевого фона, который, как правило, ухудшает контрастность перехода окраски, и позволяет очень точно поддерживать оптимальное значение рН в процессе титрования. Спасибо за совет!
Ответов в этой теме: 7 |
