Хроматографическое разделение желудочного сока >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Хроматографическое разделение желудочного сока
Trall
Ранг: 3
04.03.2008 // 11:49:45
Уважаемые пиплы, пожалуйста, помогите!
Кто-нибудь делил желудочный сок? или может у кого есть описание подходящей методики?
Заранее спасибо
Лидия
Ранг: 436
04.03.2008 // 13:55:40
А потом говорят, что я вредная!
Как понимать "делил" разливал по стаканам, что ли?
Если вас интересует, определял ли кто - то компонентный состав желудочного сока, так и пишите. Какие компоненты Вас интересуют, какие уровни нативного содержания (хоть примерно), для каких целей, наконец (фармакокинетика, диагностика заболеваний, экспертиза и т.д. и т.п.)
Trall
Ранг: 3
04.03.2008 // 16:37:07
Лидия пишет:
Меня интересует "компонентный состав" желудочного сока... для каких целей? для того чтобы определить состав интересует ферментный состав
Апраксин
Ранг: 3308
04.03.2008 // 18:43:46
Попробуйте на философмком камне, элюент - флогистон. pH 666.
"Компонентный состав" как раз таки и определится.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.03.2008 // 18:44:25
Я бы прекратил ответы на подобно поставленные вопросы.
Или - так: почитайте литературку
Trall
Ранг: 3
04.03.2008 // 19:26:16
извините, я не химик...в литературе я не нашла точного состава желудочного сока и соответственно мне надо сравнить каким-либо образом состав жел соков 2-х разных видов животных для корректного переноса результатов экспериментов in vitro по перевариванию...
я бы ограничилась только измерением протеолитической активности, но моего начальника это не устраивает, нужно более "детальное описание"... может быть нужна даже не идентификация всех ферментов с определением их точного количества, а то, что есть пепсин, гастриксин и в одном случае их больше/меньше чем в другом...
Spectrometrist
Ранг: 777
04.03.2008 // 20:05:59
Так делить то ферменты зачем? Вам же нужно их активности мерять - так и ищите способы определения активности пепсина и гастриксина по какому нибудь специфическому субстрату. Из школьных лет припоминаю, у этих двух разница есть в рН оптимуме - вроде как при пятерке гастриксин живет и активен, а трипсин уже давно как нет.
Но это не точно, так информация на всякий случай.
Да, еще там аккуратней с активностью надо быть поскольку из кишечн ика много трипсина / химотрипсина забрасывается. В кислом рН их не видать, а вот ближе к нейтральному / щелочному в полный рост.
04.03.2008 // 20:11:14
Trall пишет:
Ну чего было раньше не начать было так общаться?
А то "пиплы", распальцовка... Тут такого не любят!
Это же не форум рокеров, в конце то концов.
По вопросу. Проще всего для таких целей использовать подходящий режим ВЭЖХ (да хоть стандартный обращеннофазовый, например) по методу отпечатков пальцев.
В одном режиме прогоняем два образца, а потом смотрим различия. Интерпретируем их.
Это куда как дешевле и проще, но недостающий "бантик" Вашей работе процентов на 90 обломится.
Вячеслав
Ранг: 1369
04.03.2008 // 21:02:04
Добавлю: в том же режиме прогоняете образец сравнения (стандартный, модельную смесь или под.). А иначе интерпретация данных Вас добьет!
Spectrometrist
Ранг: 777
05.03.2008 // 0:26:21
Спорить не хочется, но я бы не стал - там такой компот, особенно когда из кишечника бросает, что образец имеет вид тягучих жело-зеленых "соплей" с почти нейтральным рН-ом. Активности по синтетическим субстратам может и прокатят, а уж карту делать занятие, имхо, неблагодарное.
Дело хозяйское, конечно.
05.03.2008 // 1:41:11
Я ,конечно, думаю, что я понял что-то. Думаю этот вопрос можно решить без хроматографии. "Отпечатки" здесь не покатят (ага, вот на этой картинке у нас "колышется море", после облучения животных на картинке видно, что "море успокоилось
" ), если не понятно, что где, а там точно будет "дремучий лес", другое дело если выбрать какие-либо маркеры, то можно... инфу надо копать. Но на хроматографии не стоит "заморачиваться".
