пересчёт плтностей >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: пересчёт плтностей
ak98
Ранг: 19
05.03.2008 // 22:31:45
здавствуйте
скажите пожалуйста есть ли способ пересчета плотностей нефтепродуктов при разных температурах не при помощи таблиц, а формулой?
06.03.2008 // 8:55:24
Конечно.
Формулу получают регрессионным анализом табличных данных.
Иногда на самом деле это удобнее.
ak98
Ранг: 19
07.03.2008 // 0:56:39
понятно,но хотелось бы на халяву получить,нелюблю пальцем по таблицам водить
07.03.2008 // 17:59:14
По Вашим веществам, да и по тем же табличным данным?
Маловероятно
> не люблю пальцем по таблицам водить
Интересно, насколько Вы не любите?
Ладно.
На халяву сделаю одну регрессию.
Условия:
1. Числовые данные - в файл. Лучше всего в Экселе. Первый столбец - температура, второй - плотность.
2. Проверка правильности ввода. Лучше всего нарисовать картинку Ф = плотность (температура). Кривая должна быть плавной.
3. Кинуть файло на varban(макака)inbox.ru
4. Подождать, пока я найду 10 минут для регрессии.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.03.2008 // 20:26:28
Чувствуется, Варбану стало скучновато.
Забыли, дорогой, зависимость плотности р-ра при заданной Т от концентрации растворямого в-ва довложить... Катюша будет недовольна! Не любит водить пальцами по бумаге, что ж тут поделаешь!
romano
Ранг: 1047
07.03.2008 // 22:08:17
есть еще одна причина почему Катюша ВОЗМОЖНО не сможет пользоваться формулой Varbana. ЕСЛИ плотность нужна для пересчета ВЕСА в ОБЪЕМ (равно обратно) при проведении КОММЕРЧЕСКИХ расчетов, то формула должна быть УТВЕРЖДЕНА в АТТЕСТОВАННОЙ методике. в противном случае любой арбитражный случай будет не в Катюшину сторону.
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
Апраксин
Ранг: 3308
07.03.2008 // 22:25:05
romano пишет:
Опять-таки с этим к Варбану. Он имел удовольствие с интегралом....
Может, еще раз поделится.
ak98
Ранг: 19
08.03.2008 // 3:06:19
это получится 500 четырехзначных цыфр-слишком много для меня.
можно разделить рядр на несколько частей и для каждой будет свой коефицент. Но это тоже не идеал.
08.03.2008 // 14:01:20
Значит, будете водить палецем
08.03.2008 // 23:36:14
Апраксин> Опять-таки с этим к Варбану. Он имел удовольствие с интегралом....
Строго говоря, Виталий прав. На хрена требовать аттестацию регрессионного уравнения, если первичная форма - таблица... да и первичная ли эта форма?
Ведь данные плотность (температура) - эмпирические, но только клинический идиот будет делать плотность через каждый градус... значит, еще на фазе обработки экспериментальных данных есть модель.
Я не так глубоко залезал в обработку результатов эксперимента, но у меня есть друзья, которые составляли таблиц стрельбы. Ну не стреляют они через каждые 100 метров, отнюдь
Пару раз в ходе обработки табличных данных мне удавалось нащупать модель и уравнение давало ровно те же цифры, что и таблица.
Но вообще, темное это дело
