неполадка хроатографа >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: неполадка хроатографа
REDOX
Ранг: 10
06.03.2008 // 14:20:13
В газовый хроматограф с детектором ДИП была внесена проба триэтиламина на гептане. В результате этого регистратор так сильно зашкалил, что прибор не может "отдышаться". Может ли применением концентрированного раствора быть поврежден детектор (регистратор потерял чувствительность и не пишет пик)?
Александр 2
Ранг: 36
06.03.2008 // 22:08:51
ДИП такой пробой не может быть поврежден.
Эта бяка сидит в колонке и постепенно выходит из нее, нужно кондиционировать колонку при температура близкой к максимальной, ну и температуру испарителя и ДИПа увеличить соответственно.
Илья226
Ранг: 354
07.03.2008 // 7:15:35
Если работаете с насадочной колонкой- отцепите колонку от детектора.....если базовая линия пойдет нормально....то дело в колонке...надо погонять при темпратуре кондиционирования несколько часов не прицепляя к детектору чтобы бяка вышла.
Если отцепление колонки не нормализует работу детектора...тогда уже и подозревайте его неисправность)))))
Апраксин
Ранг: 3308
07.03.2008 // 7:24:22
Илья226 пишет:
Вход с колонки на детектор-то заткнуть надо...
DSP007
Ранг: 2228
07.03.2008 // 7:38:23
Скорее всего конечно перегруз колонки, и начать проверять надо с нее . Не забудте только заглушить сток водорода из детектора в термостат.
Вариант- слишком высокая температура, летит фаза.
Проверьте температурные пределы.
Еще вариант- неверно выставлен усилитель сигнала. Попробуйте уменьшить усиление, и посмотрите есть ли реакция на кручение подстроечного резистора .
А так- я знал случай поломки механики самописца ( обрыв лески), после которого он естественно не реагировал ни на что.
_Xenofil
Ранг: 414
07.03.2008 // 10:40:26
REDOX пишет:
Было бы неплохо узнать марку хроматографа и что за регистратор с ним используется.
Если приснопамятный КСП-4, то причины зашкала могут быть совершенно не хроматографические.
А повредить ДИП гептаном практически невозможно (его им и помыть можно), если дело не в регистраторе, то вполне дельный совет по стабилизации колонки Вам уже дали.
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
_Xenofil
Ранг: 414
07.03.2008 // 10:43:06
Апраксин пишет:
Илья226 пишет:
Обычно, достаточно отключить водород на ДИП.
Апраксин
Ранг: 3308
07.03.2008 // 13:06:08
_Xenofil пишет:
Прдложение же было проверить сигнал без элюата. Так что детектор надо гореть.
А Вы его просто потушить предлагаете.
_Xenofil
Ранг: 414
07.03.2008 // 19:08:12
Апраксин пишет:
_Xenofil пишет:
Извините, я имел ввиду стабилизацию отключенной от детектора колонки.
