Примеси в NaCl и KCl по фармакопее >>>
kukin010 Пользователь Ранг: 68 |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 1 раз(а) max91011 > "Испытываем стеклопластики от изоляторов на стойкость к диффузии воды по ГОСТ 52082. Про воду я спрашивал деминерализованную а не дистиллированную, или разницы в этом нет?" (Вот при чём здесь доброкачественность медицинских препаратов, спрашивается? Если что, для создания новой темы достаточно зайти в какой-либо раздел (форум), например: - и нажать на пункт справа в верхней части страницы.) Ну да, Ваш стандарт из серии "Р 5xxxx", которые и стандартами-то называть язык не поворачивается.
При тех концентрациях, которые требуются для испытаний, действительно "разницы нет". И прямых требований в этом "стандарте" тоже нет. На практике я бы взял реактив любой квалификации по указанному выше стандарту. Тем более, хлористый натрий стоит весьма недорого. Хотя бы для того, чтобы грамотно оформить протокол и избежать ненужных вопросов от особо дотошных. Формально, деминерализованная вода - это пропущенная через колонки с ионообменными смолами: катионитом и анионитом. В такой воде практически нет растворённых солей, но могут быть, например, органические примеси. Каких-либо стандартов или иных нормативных требований для неё нет, если не ошибаюсь. Но проводимость следует периодически измерять - чтобы подтвердить качество на уровне дистиллята и уловить момент, когда смолу будет нужно регенерировать. Для Вашего случая такая вода по качеству вполне сравнима с дистиллированной, но последнюю найти, вероятно, будет проще. К примеру, дистиллят в автомагазинах продаётся. Если нужны большие количества и постоянно, то решайте вопрос с ионитами. Или приобретите промышленную установку обратного осмоса. |
Alex75 Пользователь Ранг: 460 |
Вот, собственно, и выплыло переиздание этой методички в 2008 в СамГТУ - содержательно - полный слепок того, о чем я упоминал выше (об издании в медицинском университете в начале 90-х). В.А. покинул фармацевтический факультет в 1998 году. Спасибо коллеге (очевидно, из СамГТУ) за то, что выложили эти отличные вещи! |
