Реакции при изменении температуры >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Реакции при изменении температуры
Arina
Ранг: 3
10.03.2008 // 19:31:01
Подскажите, пожалуйста, (я не химик, но нужно для диплома):
Какие химические реакции могут служить индикатором при переходе системы из положительной в отрицательную температуру окружающей среды
10.03.2008 // 21:03:36
Ммм, а почему обязательно химические?
Я не физик, но предлагаю замерзание воды
Arina
Ранг: 3
11.03.2008 // 10:21:08
Дело в том, что кристаллизация воды идет долгое время (если Вы это имели ввиду). Мне нужно 2-3 секунды
Pavel
Ранг: 81
11.03.2008 // 10:44:43
Насколько чувствительна должна быть реакция к переходу? от +0.1С до -0.1С? От +1С до -1С? от +10С до -10С? Проще всего использовать физические методы: термопару или замерять изменение сопротивления металла с изменением температуры. Химически вряд ли получится быстро определить тонкие изменения температуры меньше чем переход от +10С до -10С.
Arina
Ранг: 3
11.03.2008 // 17:04:53
Использование термопары и металла не возможно, поэтому была поставлена задача именно с использованием химической реакции в диапазоне от +1 до -1*С.
Может помутнение или изменение цвета жидкости или газа получить
13.03.2008 // 18:23:18
Есть термочувствительные краски. Те, что при изменении температуры на пару градусов, свой цвет меняют! Ну там тетраиодомеркурат серебра, например, переход от шоколадного к красному при 72 град.
Но при 0 град. имени товарища Цельсия я таких не припомню.
Но это не значит, что их нет.
Ищите...
