Колонка ВЭЖХ - зашкаливает давление >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Колонка ВЭЖХ - зашкаливает давление
AA_Alex
Ранг: 380
14.03.2008 // 9:26:26
Колонка Гиперсил С18, 3-микронная, 2мм. Она, практически, новая - мне ее отдали, т.к. не пользовались (подозреваю, что ни разу). До меня лежала лет пять. Давление зашкаливает довольно быстро за 400 бар на 0.2 мл/мин при 80% воды, если ставлю 80% ацетонитрила, то давление более-менее нормальное. Из-за чего это может быть и можно ли ее как-то реанимаровать?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.03.2008 // 12:42:00
Какой прибор?
AA_Alex
Ранг: 380
14.03.2008 // 13:11:31
Сергей Костиков пишет:
Какой прибор?
Agilent 1100
Farma
Ранг: 382
14.03.2008 // 13:31:22
AA_Alex пишет:
Попробуйте ещё сбросить расход. Чтобы давление было хотя бы 200-250 бар. С таким работать можно. Затем вколите тестовый образец и посмотрите на разделение.
Вообще 3-микронники - вещь неприятная. Уж очень легко загрязняются. Если кто-то до Вас хотя бы раз вколол какую-то каку, то легко мог "свечку" посадить. Попробуйте помыть ацетонитрилом в обратном направлении.
Также проверьте давление на предколонке и ин-лайн фильтре.
Какая длина колонки? Если 250, то при таком проценте воды давление всё равно будет зашкаливать.
Если не секрет, то чем продиктована необходимость использования 3-микронника с таким маленьким диаметтром?
Да, и ещё один вопрос: колонка была заглушена? Она не могла пересохнуть?
AA_Alex
Ранг: 380
14.03.2008 // 14:14:58
Farma пишет:
AA_Alex пишет:
С другой колонкой все нормально, предколонку не использую. Колонка была заглушена, но лежала ооочень долго. Предысторию не знаю, но кажется ее вообще не юзали до меня. А диаметр хороший, мне нравится - элюента надолго хватает. На прдыдущей такой же (2х125мм) раньше работали, хорошо все делилось, давление было приемлемое на 0.2 мл/мин. А меньший расход - неудобно, долго.
Попробую промыть в обратном положении.
А что бывает при пересыхании? После этого уже кранты?
Она же ведь на 80% ACN вполне нормальное давление показывает.
А как проверить давление на ин-лайн фильтре?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.03.2008 // 14:47:03
Когда "с головы на хвост" переставите, то и фильтр и проверите и промоете. Я бы посоветовал для промывки такой элюотропный ряд: 2-пропанол - вода - ацетонитрил; затем установите в рабочее положение и ацетонитрил - элюент. Следите за перепадом. Растворители я бы подогрел эдак до 35-45 С.
Расход - в половину рабочего.
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Farma
Ранг: 382
14.03.2008 // 15:50:51
AA_Alex пишет:
Часто бывает, что кранты.
Ну если учесть, что вязкость ацетонитрила значительно ниже воды, то это неудивительно, не так ли?
Снимите колонку и посмотрите давление в системе.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.03.2008 // 16:58:46
Farma пишет:
AA_Alex пишет:
Далеко не всегда кранты. Если и вправду колонку не юзали, то - вряд ли кранты, взрыхлить обратным ходом - обычная тактика, хотя и слегка пацанская. Вот если, как говорилось, что-то когда-то вкололи и забыли... Тогда - да, вероятно. А неюзанные они сухими лежат десятилетие.
Farma
Ранг: 382
14.03.2008 // 17:05:49
Поэтому я и написал: ЧАСТО, а не ВСЕГДА. Но мой личный опыт подсказывает, что лучше не сушить
Тем более, что гарантии нет, что колонку никто не юзал...
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
15.03.2008 // 12:36:19
Из собственного опыта работы на системах ВЭЖХ Agilent знаю, что частой причиной высокого давления в системе является засорение on-line фильтра, находящегося в головке насоса. Т.е. в той части насоса, где нужно откручивать кран чтобы промыть тот или иной канал в системе, вобщем в инструкции к прибору написано как это делается. Попробуйте заменить фильтр и посмотрите как это повляет на давление.
yaden
Ранг: 5
15.03.2008 // 15:11:14
Самый простой способ диагностики степени засоренности встроенного фильтра (фриты) на Agilent 1100/1200 - это понаблюдать давление при открытом кране сброса и потоке 1-3 мл/мин. Если оно выше 20-30 бар, то можно менять фриту.
По описанным симптомам в данном случае фрита не причем.
