Температура замерзания растворов спиртов >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Температура замерзания растворов спиртов
terrakot
Ранг: 7
23.10.2004 // 10:26:17
Работаю химиком технологом.
Производим стеклоомывающие жидкости.
Постоянно расчитываю растворы замерзания растворов этанола и метанола.
Использую почти всегда 2 закон Рауля.
Есть еще таблицы но они часто врут и не совпадают.
Если у кого есть по этому поводу рассуждения пишите.
Также проихводим бытовую химию.
Marat
Ранг: 1788
23.10.2004 // 12:14:17
Насчет того, что таблицы врут. Насколько я понимаю, диаграмма состояния то тройная: этанол-метанол-вода.
Islander
Ранг: 1065
24.10.2004 // 2:11:25
terrakot пишет:
Закон Рауля справедлив только для идеальных растворов. Ни водно-этанольные, ни водно-метанольные растворы, ни их тройная система, увы, идеальными растворами не являются. Кроме того, водно-этанольные растворы при высоком содержании последнего, а в особенности, с добавлением ПАВ, склонны к переохлаждению, что, возможно, и является причиной несовпадения с табличными данными.
terrakot
Ранг: 7
24.10.2004 // 20:10:30
Да не обязательно тройная смесь, скорее по разному, один раз вода- этанол, другой вода- метанол , если есть готовые ссылки где можно посмотреть температуры -буду признателен , если нет поделюсь своими исследованиями...
Islander
Ранг: 1065
24.10.2004 // 20:19:33
www.ashchem.com/adc/chemicals/faq_answer.asp?typeID=3&is_header=N
25.10.2004 // 11:00:27
Действительно, закон Рауля и криоскопические константы можно использовать только для идеальных и обязательно бинарных систем. Водно-спиртовые растворы никак не могут быть идеальными хотя бы из за явлений контракции и гидратации. Так что даже для чистых компонентов эти зависимости как правило нелинейны и неаддитивны.
Если же вы используете технические (по чистоте) компоненты своих смесей, то, как правильно Вам сказали, предсказать температуру застывания смесей исходя из таблиц - очень сложно. И дело не в том, что они врут.
Во-первых, наличие ПАВ, посторонней органики и солей может значительно сдвинуть температуру застывания как в одну, так и в другую сторону.
Во-вторых, такие смеси очень склонны к переохлаждению (особенно на основе метанола), так что даже экспериментально определить температуру застывания достаточно сложно.
Тем не менее, учитывая, что нужны жидкости не замерзающие до определенной температуры, так просто перезаложитесь по таблице градусов на пять - шесть - и дело с концом. Ведь никто от вас особой точности не требует.
NIKOLAB NIKOLAB
terrakot
Ранг: 7
25.10.2004 // 20:42:01
Всем большое спаибо!!
Есть еще вопрос, первое предлагают много спиртов как сырье, но вот трудно определить нет ли примеси в этаноле метанола?
Есть ли какие способы определить, я знаю типа фуксиновой пробы на качественное определение, и где можно почитать..
А количественное.?
Islander
Ранг: 1065
25.10.2004 // 21:09:43
terrakot пишет:
А количественное.?
Газожидкостная хроматография.
terrakot
Ранг: 7
25.10.2004 // 21:21:57
Да это понятно , а в качестве альтернативы??
terrakot
Ранг: 7
25.10.2004 // 21:22:24
Не получится ли если замерию коэффициенты рефракции, а ?
26.10.2004 // 16:07:53
Неа...Если метанола не единицы процентов, то Вы ничего не увидите.
А так верно, метанол раньше делали с фуксинсернистым реактивом фотометрически после окисления пробы спирта. Формальдегид образует с реактивом очень стойкое фиолетовое окрашивание, а другие альдегиды - розовое и нестойкое в условиях проведения реакции.
Этот метод описан в ныне отмененном ГОСТ 5363 по контролю качества водок и спирта
