Вопрос по самостоятельному ремонту старого генератора водорода. >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
farrell
Ранг: 15
04.06.2008 // 19:27:35
Nebergas пишет:
Может быть все-таки найду, тогда вышлю, но прогноз вообще говоря, тяжелый.
это было бы прекрасно
farrell
Ранг: 15
04.06.2008 // 19:28:45
SIG пишет:
водород можно купить в 40л баллоне, например в НИИКМ, а в 5-л баллоне, например в "Микросенсоре". Все в Москве. Цена вопроса (два баллона, редуктор) была два года назад около $400.
у меня на кафедре с этим никто возиться не горит желанием.
эх, придётся по старинке Zn+HCl
SIG
Ранг: 1214
04.06.2008 // 23:40:54
А Вам водород для чего нужен? В хроматограф из цинка и солянки не получится водород дуть - там давление нужно. А если гидрировать, или аналогичным способом баловаться - то генератор не подойдет, поскольку для нормальной работы ему нужно , чтобы на выходе было некое сопротивление, иначе он не наберет давления и выключится. Кроме того, у него производительность небольшая, потока водорода не выйдет.
Виталий
Ранг: 1378
04.06.2008 // 23:49:09
SIG пишет:
С какого перепугу он выключится-то?
да и поневосопротивление поставить - чего особенного?
да и сам он, знаете ли, вентели имеет.
05.06.2008 // 0:19:05
SIG, в 1988 я гидрировал ароматические динитропроизводные до диаминов с использованием генератора водорода. Может быть, даже СГС-2. В качестве сопротивления использовал вентиль от комплекта Цвет-100.
Оффтопик:
Вентиль прецизионный, пара стекло-сталь, на стальном циллиндрическом штоке сошлифован наклонный сегмент цилиндра. Круче только яйца... если попадется в руки, не проходите мимо
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
SIG
Ранг: 1214
05.06.2008 // 0:20:36
Хорошо знаю, что имеет он вентили. Может, я путаю, и СГС имеет только датчик превышения давления. Давно дело было.
В свое время наполнял и я от него газометры дя гидрирования. Накачаешь генератор до отключения,откроешь вентиль, он все в газометр спустит, миллилитров 200-300, и так 18 раз
Сейчас у меня Parker, он точно вырубается как от слишком высокого давления, так и от слишком большого расхода.
В любом случае, если автору необходима альтернатива аппарату Киппа, нет смысла заморачиваться с этим генератором.
Nebergas
Ранг: 1744
05.06.2008 // 11:10:52
Ты Виталию или мне высылай и будет всем счастье
А то замучают киданием файлов по электрической почте.
НАШЕЛ!!! Ждите, скоро будет!
Igor Sit
Ранг: 150
05.06.2008 // 20:50:10
farrell, скинь номер телефона - бываю в Москве - расскажу/покажу, что можно сделать с СГС-иной...
farrell
Ранг: 15
06.06.2008 // 13:52:35
SIG пишет:
для хэндмейдовской трубчатой печи, в которой идет термообработка при 700°С в среде водорода. мне нужно организовать поток водорода там, не очень сильный.
farrell
Ранг: 15
06.06.2008 // 13:53:33
Nebergas пишет:
УРА!
