Электролиз с комбинированными электродами >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Электролиз с комбинированными электродами
WEST128
Ранг: 23
18.03.2008 // 22:00:53
Интересует процесс анодного растворения комбинированного электрода, скажем, сталь, на поверхности которой нанесен слой меди с окнами. Электролит - раствор серной кислоты 20%. Будет ли растворятся медь ?
18.03.2008 // 22:07:38
Будет. В зависимости от плотности тока, соотношения площадей окон, состава стали и поляризации электродов - более или менее интенсивно. Но все равно - будет.
WEST128
Ранг: 23
19.03.2008 // 7:24:49
Можно ли подобрать такой электролит, чтобы избежать растворения меди?
19.03.2008 // 8:12:58
WEST128 пишет:
Быстрей даже не электролит, а режим электролиза.
Предполагаю, что минимальное растворение меди будет при малой плотности тока. Какой - нужно определять экспериментально.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.03.2008 // 12:19:40
Полагаю, что медь в 20 % серной будет растворятся со "свистом" вместе со сталью (даже в отсутствие тока медь-железо хорошая электролитическая пара). Причем в данных условиях медь, похоже будет способствовать растворению железа.
А какая общая задача, скажите пожалуйста? Так легче делать выводы.
WEST128
Ранг: 23
19.03.2008 // 12:55:49
Задача - вырезать из высокотвердой стали фигурный контур с большим количеством окон. Толщина листа до 1 мм, потом будет постобработка на шлиф-станке. Фрезой сразу не получается - в некоторых местах будут весьма тонкие перемычки, и прочности металла недостаточно для фрезерования. Пробовали - сломали несколько заготовок, решили пойти другим путем. Медь в данном случае служит как шаблон травления. Собственно, технология начинается с фоторезиста, по которому гальванопластикой наносится медь (сразу делать из фоторезиста не получилось - слишком мало сцепление лака со сталью, во время процесса травления лак слезает). Затем лак удаляется, а заговка с полученным медным шаблоном подлежит травлению.
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.03.2008 // 13:23:36
Эк завернули? А не лучше ли будет вместо меди покрытие делать из инертного материала - воск(парафин) наиболее часто употребляются для таких целей.
WEST128
Ранг: 23
19.03.2008 // 17:21:47
Плохо он держится на стали
