Анализ сульфата серебра на соответствие ТУ: условия растворения и определения >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Анализ сульфата серебра на соответствие ТУ: условия растворения и определения
Гоша
Ранг: 4
21.03.2008 // 11:39:41
необходимо провести анализ сульфата серебра, поделитесь пожалуйста опытом. Нам необходимо провести анализ готового порошка согласно ТУ, основная проблема в чем растворить))пробовали растворить в смеси 1:9 азотка и серняшка,потом разбавляли в 4 раза и оттуда сажали хлорид, при пересчете через коэф на основное вещество несколько результатов выскочило за 100%,почему непонятно))
Вячеслав
Ранг: 1369
21.03.2008 // 13:20:41
1. Титрование хлоридом потенциометрически.
2. Гравиметрически в виде металла.
Илья226
Ранг: 354
21.03.2008 // 13:32:24
Ну и вопрос задали)))))....скажите для начала что имеете из оборудования под рукой и с какой точностью надо определить сульфат серебра....этак вам и ААС порекомендовать можно
А еще посоветую не изобретать велосипед а перевести в хорошо растворимую в воде форму и воспользоваться методиками из фармакопейной статьи ГФ-10 на нитрат серебра....если речь идет о рутинном анализе конечно
sinthetic
Ранг: 3640
21.03.2008 // 22:00:01
Илья226 пишет:
А еще посоветую не изобретать велосипед а перевести в растворимую в воде форму и воспользоваться методиками из фармакопейной статьи ГФ-10 на нитрат серебра....если речь идет о рутинном анализе конечно
Сэр, сульфат серебра - как есть растворимая форма. )
Эксперт
Ранг: 146
21.03.2008 // 23:03:59
Гоша пишет:
В высшей степени неопределённый вопрос. Чтобы ответить на подобную просьбу надо знать для чего Вам это надо, какой анализ Вы хотите иметь - качественный или количественный, насколько полным должен быть анализ и с какой точностью Вы могли бы согласиться. Поясните, и тогда можно будет предлагать что-то конкретное.
21.03.2008 // 23:56:26
Гоша пишет:
В свое время мы заводили шуры-муры с девушками из препараторской. Получалось неплохо
Надо отметить универсальность, селективность и высокую разрешающую способность метода. С другой стороны, он требует предварительной подготовки... экспресс-варианты не дают надеждных результатов...
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Гоша
Ранг: 4
24.03.2008 // 9:19:41
Эксперт пишет:
Гоша пишет:
необходимо провести анализ сульфата серебра, поделитесь пожалуйста опытом. Нам необходимо провести анализ готового порошка согласно ТУ, основная проблема в чем растворить))пробовали растворить в смеси 1:9 азотка и серняшка,потом разбавляли в 4 раза и оттуда сажали хлорид, при пересчете через коэф на основное вещество несколько результатов выскочило за 100%,почему непонятно))При этом при подсчете среднего разница между двумя исполнителями превышает 5 %
anglerfish
Ранг: 193
24.03.2008 // 12:15:51
2 Гоша:
Вы повторили свою загадку аж два раза.
Какой метод испытаний у Вас оформлен в ТУ?
Зачем растворять в смеси серной/азотной, зачем разбавлять, зачем осаждать хлорид, что с ним собирались делать дальше?
Как справедливо отметили коллеги, этот анализ можно провести разными, скажем так, не очень сложными способами - Вам-то какой доступен и в чем собственно проблема? Не понятно.
P.S. лично я порекомендовал бы титрование по Фольгарду. Растворите точную навеску в воде (или разбавленной серной кислоте) и оттитруйте роданидом аммония с железом (III) в качестве индикатора. Растворимости сульфата должно хватать.
Гоша
Ранг: 4
24.03.2008 // 12:39:19
Дело в том что в ТУ указано лишь содержание основного компоненте, содержание серебра и предельное содержание примесей, как делать анализ в ТУ не указано,вот мы и пробуем различные варианты. хлорид сажаем чтобы пересчитать на содержание сульфата и соответственно серебра, маточники упариваем и меряем содержание примесей на ICP ААС Perkin Elmer. проблема заключается в том что по результатам раз они превышают 100% осаждается сульфат-хлорид или просто сульфат сорбируется на хлориде серебра.
Вячеслав
Ранг: 1369
24.03.2008 // 14:14:02
Потенциометрическое титрование хлоридом - один из арбитражных методов. И растворимости сульфата хватает.
Вячеслав
Ранг: 1369
24.03.2008 // 14:16:17
Гоша пишет:
Не примите за оскорбление, но вспомнил про микроскоп и обезьяну.
