определение вольфрама >>>
  Ответов в этой теме: 15
Lenta
Ранг: 254
01.11.2004 // 16:59:53
luna
Ранг: 7
01.11.2004 // 18:47:46
Спасибо за рекомендации. Мы приготовили хлористый титан из стружки. Результаты отличные. Пока сплавляли, выщелачивали, готовили необходимые растворы- растворили и стружку титана.Растворяли в колбах(прикрытых воронками) при равномерном кипении примерно 1,5часа. Комплексное соединение вольфрама "красивого" желто-зеленого цвета, все как должно быть. Я так рада, всем большое спасибо. Спасибо и за электрохимический способ получения трихлоридатитана, для нас это приемлемо вполне.Готовая методика!
luna
Ранг: 7
01.11.2004 // 18:49:21
user wiped their message
student15
19.02.2008 // 21:12:31
AF пишет:
Трудно сказать что не так, мы определяли вольфрам по этой методике.
Определение в виде восстановленного SnCl2 роданидного комплекса [1]
Определению не мешают (в %): Mn(2,2); А1(6,0); Тi(.1,0); РЬ(0,5);Zr, Вi, Sb(1,5); Со(1,0); Аs(0,05); Сu(0,5); Р(2,0). Мешают собственной окраской большие количества Сr, Со, Ni. Метод рекомендуется применять для образцов, содержащих не более 0,5% меди и 0,5% мышьяка или селена.
1.Подготовка к выполнению измерений.
1.1Подготовка прибора.
Подготовку фотоэлектроколориметра к работе проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.
1.2 Приготовление вспомогательных растворов.
1.2.1.Приготовление раствора KOH.
30г KOH помещают в колбу на 1000см3 и приливают 970мл дистиллированной воды.
1.2.2.Приготовление раствора NаSСN.
500г роданида натрия помещают в мерную колбу на 1000 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. В случае появления мути раствор фильтруют.
1.2.3.Приготовление раствора SnCl2.
70г SnCl2*2H2O помещают в колбу на 1000см3 и осторожно приливают 1000мл соляной кислоты, пл.1,17.
2. Построение градуировочного: графика.
Для построения градуированного графика готовили образцы для градуировки с массовой концентрацией вольфрама 0,1 - 0,5 мг/мл.
Аликвот переносили в мерною колбу емкостью 50мл. Разбавляли до объема 20мл, вводили 1,5мл раствора NаSСN и разбавляли до метки раствором SnCl2. Аналогично готовили холостой раствор и измеряли оптическую плотность в кювете с l=2см на фотоэлектроколориметре при 400нм.
[1]Бусев А. И., Иванов В. М., Соколова Т. А. Аналитическая химия вольфрама. Серия: ''Аналитическая химия элемнтов''. Изд. ''Наука''. Москва 1976.
Пожалуйста, подскажите по пункту 1.2.3. Какой концентрации HCl надо использовать для приготовления хлорида олова?
Hunter
Ранг: 107
31.07.2009 // 8:31:37
Поднимаю тему со своим вопросом.
Столкнулась с определением вольфрама в вольфрамовой кислоте и оксиде. Соответственно содержания W там не меньше 70%, есть, правда, совсем грязные (60%). Раньше определяла W только в концентратах и вольфрамате кальция, содержание там W гораздо ниже и, не имея платины, определяла все роданидным методом. Если делать калибровку в тот же день, параллельно делать СОП, набирать статистику, то результаты всех устраивали, хоть и неправильно делать фотоколориметрию при таких содержаниях. Теперь пробую ту же фотоколориметрию на вольфрамовой кислоте и получаю точность плюс-минус километр (то 71, то 75%, что вообще больше теории). Пробовала еще гравиметрию с 8-оксихинолином, так повторяемость лучше, но почему-то всегда содержание W меньше на 0,5-1% (проверяла раньше на ферровольфраме). Может у меня методика на оксихинолин неправильная? Подскажите, кто сталкивался с такими содержаниями вольфрама.
Пыталась делать пару титрований из книжки "Аналитическая химия W", но там вообще непонятно что получается.
Бета-нафтохинолина, который рекомендуется в этой же книге для гравиметрии у меня, к сожалению, нет.
