протокол передачи данных АЦП Мультихром >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: протокол передачи данных АЦП Мультихром
technolog
Ранг: 9
27.03.2008 // 22:32:58
Может случайно кто нибудь знает о протоколе передачи данных от АЦП в ПК. Ну там структуру пакета, есть ли контрольная сумма, формат данных и т.д. Буду благодарен за любую информацию.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
28.03.2008 // 0:40:13
Какого из? Мультихром работает с десятком АЦП.
Например для модуля E-24 документацию и примеры программирования можно найти здесь:
www.lcard.ru/download/
И еще посмотрите на одну программу:
chromfront.narod.ru/main.htm
В свое время имел честь работать вместе с разработчиком
К сожалению, она больше не развивалась с тех пор.
technolog
Ранг: 9
28.03.2008 // 13:41:44
Спасибо. У нас E-24. Документацию нашёл, про протокол прочитал всё понятно.
Тэд
Ранг: 150
28.03.2008 // 18:17:56
technolog пишет:
А вы случайно не Мультихром хотете на него поставить?
WickedMan
Ранг: 185
28.03.2008 // 22:02:42
Уважаемые форумчане!
Раз уж зашел разговор про АЦП, позволю себе встрясть со своей проблемой. В комплекте Цвет-800 идет 2-х канальный АЦП-05.
1) Можно ли использовать его для приема сигнала с БИД-36 (Цвет-500) и 2) какая версия Цвет-Аналитика для этого понадобится?
А то на работе картина такая - пристебали к Цвету-500 АЦП ИИК-ХРОМ 1 производства минского НПП Полярон, черт знает какого года, и к нему древний Мультихром 1,45, а в столе лежит АЦП Юнихром, помладше, но к нему ключа нет (спер мой пре-предшественник)... Надоело уже работать с таким софтом, в котором и градуировать толком нельзя.
Заранее благодарен.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
28.03.2008 // 23:24:26
WickedMan пишет:
Заранее благодарен.
Откройте новую тему, не надо мешать все в одну кучу.
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
technolog
Ранг: 9
29.03.2008 // 0:59:20
Е-24 в настоящее время работает с мультихромом.
Рано я обрадовался. По факту наш модуль Е-24 работает по какому-то другому протоколу, а не по тому, что в документации. Совершенно не сходится.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
29.03.2008 // 1:02:55
technolog пишет:
Если Вы пытаетесь прикрутить модуль E-24, купленный отдельно, к Мультихрому... у Вас ничего не выйдет хоть и протокол у них одинаков
technolog
Ранг: 9
29.03.2008 // 9:52:45
Нет, наоборот. Цель подключить своё устройство к программе мультихром. Модуль Е-24 в этом случае я использую как образец.
Моё устройство уже откликается при зпуске мультихрома, выдаёт "правильный" серийный номер, который видит программа, при этом она работает не в демо режиме, а в полноценном. Загвозка в формате передаваемых данных от АЦП.
По документу на Е-24 пакет состоит из 4-5 байтов. Реально я вижу все 7.
Тэд
Ранг: 150
29.03.2008 // 13:30:14
technolog пишет:
А у Вас АЦП E-24 родной Мультихромовский или Вы его отдельно покупали через дистрибьютеров L-Card?
Просто насколько я помню в АЦП от Мультихрома специальная прошивка контроллера. Поэтому программа работает только с определенным АЦП (со специальным кодом инициализации), либо с любым Мультихромовским АЦП, но с ключем...
technolog
Ранг: 9
29.03.2008 // 14:13:10
Вот у меня и закралось подозрение, что Е-24 может быть с разной прошивкой. Модуль покупали с мультихромом у амперсенда. На модуле логотип амперсенда, но в паспорте на модуль он назван Е-24.
На настоящий момент достоверно установлено что пакет состоит из 7 байтов. Байт №0 большой (с единичкой в старшем разряде) - признак начала пакета. Остальные 6 короткие (начинаются с 0).
Байты 1-3 несут результа пребразования. Байты 4-6 каким-то образом связаны с временными параметрами. Изменяя их можно ускорить или замедлить запись хроматограммы.
