AAnalyst 800: проблема с лампой на As >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: AAnalyst 800: проблема с лампой на As
myownname
Ранг: 69
28.03.2008 // 16:42:33
Уважаемые форумляне!
Возникла необходимость провести измерение содержания мышьяка в крови. При этом была использована боргидридная система FIAS от Perkin Elmer и соответственно AAnalyst 800. Было замечно завышенное показание сигнала по мышьяку для холостой а также беспорядочные показания для стандартных растворов. Естественно, заменили холостую пробу, равно как и стандартные растворы. Это эффекта не дало. Во время работы AAnalyst 800 было замечено что лампа на мышьяк после того как значительно прогрелась, периодически выдавала меньшую степень прогретости (например, могла с 50 counts упать до 30). Проверили систему FIAS на другой лампе (на селен) - все работает хорошо. Попробовали сделать оптимизацию позиции атомизатора при включенной лампе на мышьяк (у нас это делается из программы и по команде система это выполняет сама) - система не может выполнить процедуру. То же самое при включенной лампе на селен выполняется нормально. Значит ли это, что проблема в лампе на мышьяк? Если нет, то что могло бы быть причиной и как это проверить.
Спасибо за внимание и поддержку.
Pal
Ранг: 77
28.03.2008 // 17:41:14
Видимо у вас выработался ресурс лампы, возьмите новую. Вообще-то ресурс есть у каждой лампы и исчисляется он количеством милиамперчасов, в среднем это порядка 5000 mA. Вот и прикиньте сколько ваша лампа проработала, т.е. ее часы работы умножьте на ток лампы. Кстати для мышьяка это нормально, обычно принято для таких элементов как мышьяк всегда иметь вторую лампу в запасе. Аналогично может повести себя полый катод на кадмий, свинец, да в принципе почти все лампы.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
29.03.2008 // 16:23:44
Увы не совет , а вопрос - кровь минерализованная? али на прямую запускаете в HG. не облагодетельстваете ли ссылкой...заранее признателен... у меня были похожиепроблеммы с Аs (прибор другой) оказалось. что вызваны тепловым дрейфом оптики
pupyshev
Ранг: 536
31.03.2008 // 9:18:54
myownname пишет:
Да, причина может быть в лампе.
После прогрева лампы понаблюдайте некоторое время ее работу в режиме непрерывной графики без ввода пробы просто с продувкой аргона через атомизирующую ячейку. Кратковременные флуктуации у нормально работающей лампы должны быть на уровне сигнала абсорбции n.0.001 (до 0.005 Б).
myownname
Ранг: 69
31.03.2008 // 15:54:53
АнатолийАИ пишет:
Насчет ссылки - попробуйте findarticles.com/p/articles/mi_m0CYP/is_10_109/ai_81760726/pg_3
