Расхожение результатов при определении Cu, Zn, Fe, S в горных породах разными методами >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Расхожение результатов при определении Cu, Zn, Fe, S в горных породах разными методами
Art-pupil
Ранг: 15
31.03.2008 // 16:41:37
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, насколько сильное расхождение результатов возможно при количественном определении Cu, Zn, Fe, S в горных породах
1. методами «мокрой» химии
2. с помощью хорошего спектрометра
sinthetic
Ранг: 3640
31.03.2008 // 18:38:11
Art-pupil пишет:
Уважаемые коллеги!
1.методами «мокрой» химии
На самом деле львиная доля работы (а часто и ошибок) - это пробоподготовка, а она практически одинакова для любого метода. Спектрофотометр - это только окончание анализа.
А вот тогда всё упирается в концентрации. Ежели Вы мерите, к примеру, цинк в чистом сфалерите, то расхождение несущественно. Если в каком-нть базальте или кимберлите - то, скорее всего, цинк Вы только методом ICP и обнаружите.
А серу на спектрофотометре не имеет смысла делать вообще.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
31.03.2008 // 19:36:06
доброе время суток!
во-первых.что такое "спектроскопически"?
во-вторых, если оба метода не содержат систематических погрешностей , результаты анализа должны быть статистически неразличимы( по крайне мере не должно быть значимого отклонения от содержаний стандартных образцов по каждому методу)
в третьих, Zn прекрасно определяется ААС ЭТА
Nebergas
Ранг: 1744
01.04.2008 // 12:42:24
Все совершенно справедливо. То есть, если "ручки мытые и растут оттуда, откуда должно", то при грамотной пробоподготовке анализы если и будут отличаться, то в пределах СКО.
А вообще-то, АЭС ИСП эту четверку прекрасно разберет в одном анализе (проблема качества и цены ГСО - другой вопрос).
Art-pupil
Ранг: 15
01.04.2008 // 16:01:08
Спасибо за ответ.
Под спектроскопическим методом я имею ввиду РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНУЮ СПЕКТРОМЕТРИЮ.
Это как-то повлияет на разницу в результатах?
Вячеслав
Ранг: 1369
01.04.2008 // 16:10:21
У Вас обязательно
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
01.04.2008 // 16:36:27
Ну сера уж точно получится)
Grendel
Ранг: 100
02.04.2008 // 9:49:38
Art-pupil пишет:
Спасибо за ответ.
Рентгенофлуоресцентный метод позволяет определять содержания элементов от нескольких г/т. При качественной пробоподготовке и градуировке спектрометра, правильном выборе уравнений связи, разницы между химией и рентгеном быть не должно.
Art-pupil
Ранг: 15
02.04.2008 // 13:56:25
Большое спасибо за ответы.
Доктор
Ранг: 2555
03.04.2008 // 13:40:47
АнатолийАИ пишет:
Не в тему, но зато буду краток. Я пытался связаться с Анатолием АИ по электронной почте пару дней назад, никакого ответа. Я что-то сделал неправильно и письмо не дошло?
Simk@
Ранг: 14
04.04.2008 // 20:33:45
Попробуйте проанализировать с помощью масс-спектрометра
с предварительным вскрытием с помощью СВЧ-печи. Много лет этим занимаемся, результаты устраивают.
