Флуориметрический способ обнаружения альдегидов >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Флуориметрический способ обнаружения альдегидов
mvmal
Ранг: 11
31.03.2008 // 23:18:38
Уважаемые химики-аналитики!
Подскажите, пожалуйста, надежный флуориметрический (за отсутствием хроматографической техники) способ обнаружения альдегидов в водных растворах. В доступной мне литературе ничего подходящего в первом приближении не нашел.
Некоторые подробности объекта исследования:
1) моно- и/или бициклические ароматические альдегиды (производные бензофурана, кумарина, ванилоиды);
2) предполагаемая концентрация приблизительно от 1 мкМ и менее (до единиц нМ);
3) водные или забуференные (фосфатом) растворы, значение pH близко к физиологическим (около 6,5-7);
4) по-возможности, быстрый (чтобы исключить автоокисление в растворах).
Заранее премного благодарен!
Islander
Ранг: 1065
01.04.2008 // 5:19:55
Ищите на "дансилгидразин". Правда, если смесь альдегидов, все равно, без хроматографии не обойтись.
Garry
Ранг: 1076
01.04.2008 // 13:03:49
А почему бы не использовать ТСХ (при отсутствии ВЭЖХ, скажем). Дешево и сурово (в смыле просто). Если флуориметрически, то ISLANDER прав, - дансилгидразин даст Вам флуоресциирующие производные. Но производных будет несколько. В том числе и избыток реагента. Правда разобраться в смеси можно будет тем же ТСХ.
Если дансилгидразин - экзотика, то динитрофенилгидразин точно не проблема. В любой клинико-диагностической лаборатории (больничной) целая "куча". Продукты окрашенные.И нужен всего то хотя бы ФЭК при моно- содержании альдегида, а если целая компания то опять та же ТСХ.
mvmal
Ранг: 11
01.04.2008 // 20:26:59
Garry пишет:
Глубокоуважаемый Garry,
Была бы возможность провести ТСХ, мы бы точно определили (хотя бы качественно) количество "гидразин-связывающих" пятен, но увы и ах!...
Потом есть еще одна проблема. Насколько я знаю гидразины поглощают и флуоресцируют в ближнем УФ-диапазоне, как, например, и кумарины. Поэтому, совершенно не понятно, чью флуоресценцию я увижу? Было бы здорово, чтобы получившийся флуорофор поглощал и испускал далее 450 нм... Такого не встречали?
Что касается фотометрии, то самый чувствительный на сей момент метод с Purpald-ом практически ничего не показал, так имеет предел обнаружения порядка 5 мкМ. Вот такая фигня...
Всем большое спасибо за участие!
Islander
Ранг: 1065
01.04.2008 // 21:18:00
mvmal пишет:
А посмотреть лень было, если не знаете, что такое дансилгидразин? Его производные альдегидов и кетонов возбуждаются обычно при 350нм и испускают при 520нм. Дериватизация идет в сильно кислой среде. Только еще раз повторяю, если Вам ваши альдегиды нужно определять в смеси (каждый в отдельности), то без разделения (ТСХ, ВЭЖХ) не обойтись. Да и от избытка реактива избавляться как-то надо. Можно, конечно, жидкостной экстракцией, если альдегиды неполярные, но предел обнаружения ухудшится.
www.sigmaaldrich.com/catalog/search/ProductDetail/ALDRICH/635928
www.google.com/search?hl=en&q=dansylhydrazine+aldehydes+fluorescence
