Предел обнаружения методики. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Предел обнаружения методики.
Morozoff
Ранг: 216
02.04.2008 // 8:03:28
Подскажите пожалуйста, как выдавать результат, если полученные значения ниже предела обнаружения аттестованной методики. С нас требуют цыфирь, а мы не можем их выдать, т.к. ограничены этой методикой...
Ed
Ранг: 3355
02.04.2008 // 8:30:21
Если с Вас требуют результат официальный, подтвержденный аттестатом аккредитации и фиолетовй печатью - то никак! В протоколе можно напиАть только "менее (нижнего предела определения)".
Если же результат неофициальный (можно тоже с печатью, но без указания номера аттестата аккредитации) - пишите что хотите, но аккуратно!
02.04.2008 // 9:39:27
Ed пишет:
... пишите что хотите, но аккуратно!
Ага...
Без помарок и клякс...
Наталия
Ранг: 27
02.04.2008 // 23:18:59
На сколько я знаю, результат, который менее предела определения указывают : например, " < 0.5 мг/дм3" в случае если методика определяет концентрацию от 0,5 до 10 мг/дм3.
Можно уточноть во ВННИМС ( научно-исследовательский институт метрологии и сертификации). А вообще представление результата методики описывается в ГОСТ .
АнатолийАИ
Ранг: 1129
03.04.2008 // 5:13:31
Возникает естественный вопрос : как при полном соблюдении буквы методики получен достоверный результат?(это правда от любопытства)
Далее, если бумага ,которую Вы выдаёте имеет юридические последствия , то пишем только LDL и ничего более.
Если интерес"оперативный"то пишем что получили и ставим заказчика в известность, как нам это удалось
Лично я на бумагу с печатью пишу только в соответствии с официальной методикой(особенно если она зонтичная)
Ed
Ранг: 3355
03.04.2008 // 11:48:39
Наталия пишет:
А точнее, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» пп. 5.10.2 и 5.10.3
Но там конкретного ответа на конкретный поставленный вопрос нет!
АнатолийАИ пишет:
Анатолий, а что такое зонтичная методика? Что-то я такого термина не слыхал. Это та, которой прикрываются, что ли?
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
03.04.2008 // 17:33:44
"зонтичная" это просто....есть к примеру гостовская методика , напсанная под перкина у меня другой прибор соответственно всё другое я прикрываюсь гостом а делаю как делаю....
04.04.2008 // 0:27:00
Наталия пишет:
Уважаемая!
Какая неистребимая вера в непогрешимость ГОСТов...
Даже там, во ВНИИМС обязательно скажут, и будут при этом правы, что выдавать результат , который попадает за нижнюю область чувствительности методики - нельзя".
Максимум, что допускается при таком раскладе - указать, ниже предела обнаружения по методике (имярек ее со всеми номерами).
Как оффтоп, что, впрочем, VIP-участникам в данном форуме позволено модератором.
Дофига еще времени пройдет, когда эти креативные люди в метрологии меж собой договорятся как-никак.
Впрочем, что касается и одного из столпов Российской метрологии, (ну, как они себя считают) Питерского Менделеевского института метрологии, то их, с некоторых перлов - я просто удивляюсь.
Им нужно: либо амбиции и претензии уменьшить, либо кадры более квалифицированные поискать. Ну и что, в Питере, чего, спецов нет, хотя бы со вторым уровнем формальной логики в черепушке (третий курс университета)?
За пять лет уровень квалификации данного заведения упал, сначала до непрофессионализма, а сейчас и вовсе - до маразма.
Я еще прочитал на днях три методики (ну, по своей специализации, ось так неудачно пришлось), аттестованные этим "богоугодным заведением" ... Шаусмас и бресмас... (Латыши поймут, но сие для меня - адекватная замена матерных выражений второго порядка...).
После этого, я - их перманентный противник и даже враг.
Не проводите методики через них. Они ж сами себе ямы роют, ну и вам заодно... Лучше уж хоть Екатеринбург. Там все гораздо проще и честнее.
Опять же. Все сказанное мной - ИМХО.
Ну и администрвция сайта ответственности не несет.
Morozoff
Ранг: 216
04.04.2008 // 10:06:56
Спасибо за информацию
Насколько я понял, с 2004 года ничего не поменялось ( www.anchem.ru/forum/read.asp?id=253&recordnum=0 )...очень жаль.
Будем продолжать мучаться, господа!
04.04.2008 // 10:59:29
Morozoff пишет:
Мучаться не обязательно.
Есть лазейка даже по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.
Если заказчик дает письменное разрешение на анализ его образца по модифицированной существующей методике (в плане увеличения ее чувствительности) или на применение другой, даже неаттестованной, но более чувствительной методики, то можете смело выдавать протокол с конкретной циферью, хоть она и меньше нижнего уровня определения.
Этот то нижний уровень не означает, что менее его определить этот компонент нельзя. Просто метрологические характеристики методики не будут уже соответствовать заявленным. О чем Вы честно и уведомляете заказчика.
Только в случае, например, арбитражных споров, любой юрист эти данные может опротестовать. Но это уже проблема заказчика, а не Ваша.
Morozoff
Ранг: 216
04.04.2008 // 12:13:55
Организации типа ростехпотребнадзора не оценят я думаю...
