Какой пластик может быть альтернативой Durcon в производстве химической мебели >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Какой пластик может быть альтернативой Durcon в производстве химической мебели
sla_va
Ранг: 9
07.04.2008 // 9:44:49
Уважаемые господа химики! Прошу вашего совета по следующему вопросу. Мы занимаемся производством мебели и в данный момент у нас есть заказ на производство островных химических столов. Возникла проблема с покрытием столешницы. Какой пластик по вашему мнению может хорошо работать в качестве покрытия в "мокрой" лаборатории кроме Durcon. Заранее благодарен.
romano
Ранг: 1047
07.04.2008 // 10:38:41
а заказчик Ваш желает кафель, а у Вас технология не предусматривает?
sla_va
Ранг: 9
07.04.2008 // 10:52:02
Заказчик желает керамогранит или Durcon, но на последний у них не хватает денег, а мы никогда не клеили керамику на ламинированое ДСП или металл.
romano
Ранг: 1047
07.04.2008 // 15:06:35
у нас есть столы из гранита (не керамо) под весами. плита 80 мм в стальной раме, ничего клеить не надо, сдвинуть удастся разве вчетвером.
ободрать ламинат - если мешает клеить, нельзя?
sla_va
Ранг: 9
07.04.2008 // 15:27:24
ободрать нереально . насколько я знаю, стол под весы из гранита небольшого размера, а нам нжно сделать стол 3*1,5м.
09.04.2008 // 23:42:22
В качестве покрытия - полипропилен. Во всяком случае, так считается. Но скользкий, зараза... не тефлон, коненчо, но все равно.
Мое мнение несколько иное... я бы себе купил рулончик листовой резины на основе фторкаучука. Сравнительно стойкая, великолепно держит штативы и оборудование, стекло о ней почти не бьется. К сожалению, никем не производится, только один раз удалось поработать в тяге, устланной таким материалом.
Вообще, нужно смотреть по обстоятельствам.
Вполне вероятно, что лучшим материалом будет не покрытие, а плита жесткого поливинилхлорида. Надеюсь, он не сильно дорогой.
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
sla_va
Ранг: 9
10.04.2008 // 8:47:00
Большое спасибо всем откликнувшимся. К сожалению полипропилен и нержавеющая сталь заказчикам не подходит(остаются пятна). Жесткий ПВХ я думал применяется в наружной рекламе? Нашли у себя в Самаре з-д, который производит хим.стойкие стеклопластики, где в качестве связующего используется полиэфир9400(норполдион), если я правильно расслышал по телефону. Кто нибудь знает, что это такое?
Константин_Б
Ранг: 849
10.04.2008 // 9:21:40
sla_va пишет:
Расслышали правильно. Это, действительно, группа химстойких полиэфирных смол NORPOL Dion. Подробнее прочитайте например тут: poliefir.com/content/view/43/32/
Вячеслав
Ранг: 1369
10.04.2008 // 14:17:12
Просто недорого и сердито - положить на стол стекло!!!
sla_va
Ранг: 9
10.04.2008 // 15:38:29
Несолидно как то стекло, да и бьется оно.
Nebergas
Ранг: 1744
10.04.2008 // 16:35:26
sla_va пишет:
Стекло толщиной 2см не очень-то и разобьется. Но, все-таки, лучше в короб из металла глубиной ок. 2см (днище можно черное, а обечайку - для эстетизма - из нержавейки) уложить хорошую плитку на церезит. Лучше столов не бывает. Ну, может быть, за исключением того, о котором писал Върбан.
