Красный бензин >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Красный бензин
Shifer
Ранг: 112
07.04.2008 // 21:12:18
Уважаемые форумчане, подскажите какой краситель может использоваться для подкрашивания автомобильного бензина - жидкость красного цвета. Пытался выделить твердофазной экстракцией (на силикагеле плохо садится и при этом растворим и в хлороформе и в гексане, таким образом не получается отмыть краситель от нефтянки и на ИК его не видно) И такая же проблема с крашенной соляркой, но при это краситель синего цвета на воздухе видоизменяется и становится коричневым. Спасибо за ответы
lostbyte
Ранг: 166
07.04.2008 // 23:45:26
По старому госту- Жирорастворимый темно-красный Ж
Alex&Alex
Ранг: 47
08.04.2008 // 23:55:56
Shifer пишет:
Зачем смотрите на ИК? Посмотрите спектр поглощения этих бензинов в видимой области, может какие характерные пики обнаружатся.
Лидия
Ранг: 436
09.04.2008 // 10:52:44
Можно и на ТСХ попробовать.
Shifer
Ранг: 112
09.04.2008 // 20:30:06
Пытался использовать препаративную ТСХ, но нефтяной фон "преследует" краситель и в этилацетате и в системе (октан-бензол). Может какую-нибудь другую систему посоветуете, где они хорошо делятся? В таком случае можно будет использовать и ИК. И еще, уважаемые форумчане, а если на массе попробовать, неразвалится ли краситель в инжекторе?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
10.04.2008 // 21:47:23
скорее всего какое-. то проиводное типа 4-N,N-дметил-4(штрих)нитродиазобензол красное жирорастворимое дешевое экстинкция порядка-10000.....если мягко восстановить тополученный замещенный гидразин легкосядет на полярном сорбенте
Жидкостной хроматограф Милихром А-02 Жидкостной хроматограф Милихром А-02
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором, решающий большинство аналитических задач, характерных для метода ВЭЖХ.
Shifer
Ранг: 112
15.04.2008 // 0:52:04
А чем лучше восстановить?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
15.04.2008 // 6:33:52
поставте конкретно задачу, тогда будет смысл обсуждать
Shifer
Ранг: 112
15.04.2008 // 21:21:35
задача такова: есть автомобильный бензин красного цвета, надо определить что за краситель, т.е. сначала надо его выделить оттуда, и потом физико-химическими методами определить (в наличие: ИК, ГХ с пидом и массом, ВЭЖХ).
