Примесь в бензине? >>>
  Ответов в этой теме: 29
sinthetic
Ранг: 3640
09.04.2008 // 12:02:28
mikle1983 пишет:
Как раз бензин 92 а не 95! Меня интересует именно то что может добавить в бензин завод изготовитель! Может быть так что при его изготовлении больше добавили присадок, в резервуаре разложение в течении времени думаю маловероятно поскольку оборот большой. По заявлению самого завода ферроцен не используют, а используют метилтретбутиловый эфир. Хотя при желании можно и скрыть правду.
1) 92-й буторят ещё почище 95-го. И наглее - в плане содержания всякой гадости.
2) Впервые слышу, чтобы очетественные заводы топливного профиля использовали в своих рецептурах МТБЭ. Его на НПЗах не производят, и придётся закупить на другом предприятии и привезти в цистерне. (Хотя эта информация могла устареть)
3) (Из опыта) МТБЭ-содержащий бензин может содержать некоторое количество взвеси гидроксида железа из-за повышенной коррозии в емкостях (кислотность + бактерии его сильнее, чем углеводороды, любят). При полном отсутствии ферроцена тоже появляются железистые налёты (на свечах). Но их сравнительно мало, и про случаи отказа аппаратуры на таком бензине не слышал.
4) ферроцен никакие НПЗ не используют одозначно.
5) а действительно, что за завод?
P.S. Народ! Если у кого есть фактические данные по МТБЭ в ЗАВОДСКИХ бензинах, поделитесь? При проверке (хотя редко проверял) мне ни разу не попадался. А вопрос весьма актуален.
mikle1983
Ранг: 88
09.04.2008 // 12:19:32
Ну а что тогда за желтый налет на бензобаке!!!если не ферроцен.
Sidor
Ранг: 84
09.04.2008 // 12:35:40
Ещё лет 7 назад МТБЭ был практически во всех ЗАВОДСКИХ бензинах 92 и выше. Сейчас во ВСЕХ ЗАВОДСКИХ. начиная с 95 и выше есть МТБЭ 5-15%. И производят его немеряно и нпз покупают его эшелонами.
sinthetic
Ранг: 3640
09.04.2008 // 13:56:43
Sidor пишет:
Раньше в основном в Европу гнали.
Ещё лет 5 назад я его периодически пытался поймать в бензинах всех уфимских НПЗ. (Минимум 2 производства там под боком). На хроматографе реальных количеств не находили ни разу, хотя общая выборка невелика.
Насчёт ВСЕХ сейчас - откуда дровишки (насколько достоверен источник, в смысле?)
sinthetic
Ранг: 3640
09.04.2008 // 13:59:09
mikle1983 пишет:
Собственно ферроцен налёта не даёт - он быстро окисляется.
Налёт ферроценового происхождения состоит из оксигидроксидов железа.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Mylene
Ранг: 131
09.04.2008 // 15:21:29
sinthetic пишет:
Sidor пишет:
Знаю точно, что на ЛУКОЙЛовских заводах используют МТБЭ и уже более 7 лет...
romano
Ранг: 1047
09.04.2008 // 16:22:17
и не Лукойловских тоже
09.04.2008 // 18:53:06
Оксигенатные добавки (эфиры, спирты и т.п.) в бензин производят многие фирмы. МТБЭ % на 60 обеспечивает Россию "Сибур". Изопропанол - Орский завод.
Это дорогое удовольствие в плане применения. А потому оксигенаты я, например, находил только в 98-м. Метанол, МТБЭ, изопропанол - чаще всего..
92-й из 80-го или из прямогонки никто оксигенатами делать не будет, если с ума не сошли.
Ароматический концентрат добавляют - максимум, что делают, если нет возможности риформинга.
Даже не ферроцен и не пентадиенилкарбонил марганца. Их туда столько нафуговать нужно, чтобы ОЧ нужное достичь, что столько и не растворится толком.
Впрочем, может это и действительно произошло в обсуждаемом случае...
Или забадяжили 92-й прямогонкой, а чтобы ОЧ вернуть в норму и ферроцена хлюпанули...
Вариантов масса.
Но то, что схимичили с данным топливом, ясно, как божим днем.
Cherepitsa
Ранг: 98
09.04.2008 // 22:22:43
Леонид пишет:
Вариантов масса.
Относительно ферроцена.
Ферроцен хорошо растворяется в ароматике и, как следствие, в бензинах и бензиновых фракциях, тоже.
Ферроцен является одним из самых сильных антидетонаторов. См., например, статью В.Е. Емельянова и др. "Ферроцен - нетоксичный антидетонатор для автомобильных бензинов" в ХТТМ № 4, 2001 стр. 6-8. В указанной статье в таблице 3 показано, что добавка всего до 40 мг ферроцена на 1 литр бензина повышает его ОЧ на 3-5 пункта.
Имеются рабочие ТУ 38.401-58-240-99, по которым можно производить 7 марок автомобильных бензинов ! На основе присадок с применением ферроцена. По этим ТУ добавлять до 40 мг ферроцена на 1 литр бензина. А это составляет всего 0,8 кг ферроцена на 20-кубовый бензовоз. Отрыл люк, засыпал пакет порошка, проехал пару километров, все и перемешается. Из бывшего АИ-92 можно уже смело выправлять документы на АИ-95.
Наличие ферроцена в образце бензина хорошо определяется методом ГХ. Конкретные примеры можно посмотреть здесь www.unichrom.com/lib/gcr/a20.pdf
sinthetic
Ранг: 3640
09.04.2008 // 22:37:26
Уважаемые!
1) Факт существования ТУ не значит, что реальные производители ЛЕГАЛЬНО выпускают ферроценоыфй бензин. Лет за 5 до этой сраной (не извиняюсь) статьи в Стерлитамаке по заводу ездил транспорт на этой добавке. Никто в здравом уме за пределы завода этот транспорт не выпускал.
2) За 98 спасибо. В провинции это чиста неконкретная марка Меня интересует 95 и особенно 92 товарный бензин. Утверждаю априори, что ещё 3 года назад известные мне НПЗ не совали в него МТБЭ.
