Взаимодействие бисульфита с карбонильными соединениями - 2 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Взаимодействие бисульфита с карбонильными соединениями - 2
Маша
Ранг: 8
02.11.2004 // 20:39:58
Извините, что сюда, но в других разделах не могу создать новую тему.
Эта проблема уже обсуждалась на форуме. У меня обратная задача. Соединение, которое я изучаю, не должно реагировать с бисульфитом. Данное соединение способно образовывать альдегидную форму, при этом контактирует в растворе с бисульфитом (точнее, с метабисульфитом, что одно и то же). Помогите разобраться:
есть ли разница в кислой среде (рН около 4) между сульфитом и бисульфитом,
существует ли бисульфит в сухом виде или только в виде метабисульфита,
сильно ли отличаются восстановительные свойства сульфита и бисульфита,
насколько легко в водном растворе при обычных условиях реагируют органические соединения (альдегиды)с бисульфитом,
реагируют ли альдегиды с серосодержащими аминокислотами и тиоспиртами
Не откажите в помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.11.2004 // 8:48:30
"есть ли разница в кислой среде (рН около 4) между сульфитом и бисульфитом"
При этом рН сульфит-ионов в растворе практически не будет за счет гидролиза. Будут только бисульфит-ионы.Посмотрите рК сернистой кислоты и все станет ясно.
"существует ли бисульфит в сухом виде или только в виде метабисульфита"
В сухом виде - только метабисульфит, в растворе - только бисульфит.
"сильно ли отличаются восстановительные свойства сульфита и бисульфита"
Конечно сильно, поскольку существуют в разных интервалах рН. А рН сильно влияет на редокс-потенциал.
"насколько легко в водном растворе при обычных условиях реагируют органические соединения (альдегиды)с бисульфитом"
Все зависит от структуры карбонильного соединения. Есть такие, что вообще не реагируют.
"реагируют ли альдегиды с серосодержащими аминокислотами и тиоспиртами"
Опять же все зависит от строения реагирующих веществ и условий реакции.
Маша
Ранг: 8
03.11.2004 // 14:47:18
Спасибо за ответ.
А если, допустим, алифатический альдегид с бисульфитом? Или тоже все зависит от заместителей? А если заместители далеко от альдегидной группы расположены?
А, допустим, будут ли реагировать метионин и пропаналь в нормальных условиях?
04.11.2004 // 10:57:24
"А если, допустим, алифатический альдегид с бисульфитом? Или тоже все зависит от заместителей? А если заместители далеко от альдегидной группы расположены?"
Как правило, все алифатические альдегиды легко образуют бисульфитные соединения, особенно если заместители не обладают ярко выраженным мезомерным эффектом и стерически не экранируют альдегидную группу. На этом часто основаны методы выделения и очистки альдегидов.
"А, допустим, будут ли реагировать метионин и пропаналь в нормальных условиях?"
В водном растворе - не должны. По крайней мере, я не вижу, какая реакция могла бы тут пойти.
Маша
Ранг: 8
04.11.2004 // 16:40:31
Еще раз спасибо.
Если можно, еще один вопрос. Я, конечно, посмотрю в литературе, но, может, Вы знаете. Реагирует ли бисульфит с аскорбиновой кислотой?
05.11.2004 // 8:28:21
Маша пишет:
Не должен. Дело в том, что растворы аскорбиновой кислоты для инъекций стабилизируют бисульфитом и, соответственно, никакой реакции при этом не происходит. По крайней мере - при обычных условиях.
