Примеси в алюминии особой чистоты >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Примеси в алюминии особой чистоты
Leko
Ранг: 429
09.04.2008 // 8:05:49
Господа. Подскажите пожалуйста номер ГОСТа (если такой есть) определения содержания примесей в алюминии особой чистоты атомно-эмиссионным методом. Пока что особенно интересуют только длины волн. Заранее спасибо.
Leko
Ранг: 429
10.04.2008 // 9:16:05
Или хотя бы в техническом алюминии.
sinthetic
Ранг: 3640
10.04.2008 // 11:17:01
Leko пишет:
Нет такого. Вообще этих ГОСТов мало - в основном на драгметаллы и на некоторые тяжёлые.
Marat
Ранг: 1788
10.04.2008 // 12:57:07
sinthetic пишет:
Leko пишет:
Да ну? А как же ГОСТ 3221-85 "Алюминий первичный. Методы спектрального анализа", ГОСТ 7727-81 "Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа"? Не говоря у же про серию из N-дцати документов из серии ГОСТ 11739.ХХ-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения ХХХ"
Marat
Ранг: 1788
10.04.2008 // 12:59:19
Кстати, если возьмем ГОСТ 11069-2001 "Алюминий первичный. Марки" то увидим, что он позволяет использовать ГОСТы для бокситов и медно-цинков сплавов, а это еще не один десяток документов.
pupyshev
Ранг: 538
10.04.2008 // 13:57:20
Если действительно нужны спектральные линии для ICP-AES при анализе алюминия, то смотрите:
1. № 11 в
www.varianinc.com/cgi-bin/nav?applications/icpoes&cid=KIINNNPJFQ#number
2. Application Sheet 82 на
www.spectro.com/pages/e/p0103.htm
3. Microchimica Acta. 200. V. 134. P. 193-197
4. Fresenius J. Anal. Chem. 1983. V. 316. P.713-714.
5. Заводская лаб. 1997. Т. 63, №5. C/ 59-62
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
sinthetic
Ранг: 3640
10.04.2008 // 15:08:48
Да. Виноват-с. Заклинило башню на повороте.
В качестве компенсации :
www.metalgost.ru/
Leko
Ранг: 429
11.04.2008 // 4:27:42
Спасибо огромное
