Влажность газа. млн-1(ppm) >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Влажность газа. млн-1(ppm)
Schulz
Ранг: 22
10.04.2008 // 17:27:35
Добрый день!
Господа, во время поиска измерителя влажности водорода, я столкнулся с проблемой - диапазон измерения обозначаеться млн-1. Подсказали, что 1000 млн-1 (1000 ppm) = 0,1% абсолютной влажности.
В общем вопрос, что такое млн-1, и как абсолютную влажность переконвертировать в относительную.
ЗЫ: в тему - никто не знает прибора для измерения влажности ВОДОРОДА от 0 до 99% относит.?
Заранее спасибо!
С уважением, Роман.
timmy
Ранг: 425
10.04.2008 // 19:47:10
Schulz пишет:
Добрый день!
Заранее спасибо!
С уважением, Роман.
млн-1 это одна миллионная чего-то, например, единицы объема или массы. Есть таблицы перевода ppm в абсолютное влагосодержание, а уже по этим значениям можно посчитать относительную влажность при известных значениях давления и температуры. По другому никак.
10.04.2008 // 19:48:06
Ваши рассуждения верны, за исключеним того, что на 3 порядка ошиблись.
1 ppm = 0.0001% или 1 мг/кг.
Schulz
Ранг: 22
11.04.2008 // 0:53:24
Леонид пишет:
Леонид, обратите внимание, что я написал не 1ppm, а 1000ppm.
1000 как раз и будет 0,1
shon13
Ранг: 328
11.04.2008 // 1:30:52
Леонид пишет:
Только для газов обычно подразумевается объемные проценты, если не сказано конкретно - весовые.
11.04.2008 // 8:14:23
Schulz пишет:
Леонид пишет:
Пардон!
Этот момент я упустил. Тогда все верно.
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
11.04.2008 // 8:19:25
shon13 пишет:
Леонид пишет:
Вообще то наоборот. ppm как и % подразумевают по умолчанию весовые соотношения.
Для объемных это уже оговаривается как ppmv или % об. (v/v).
В России распространена и смешанная система (объемно-весовая) - мг/м3.
Ed
Ранг: 3355
11.04.2008 // 9:45:35
Роман, Вас интересует влажность водорода в системе охлаждения турбин? Если - да, то там нормируется точка росы и определяется она каким-то полукустарным прибором с зеркальцем. Точнее, наверное, может подсказать Сергей Костиков (когда появится). Я этим занимался довольно давно и уже подзабыл.
_Xenofil
Ранг: 414
11.04.2008 // 9:55:35
Schulz пишет:
… ЗЫ: в тему - никто не знает прибора для измерения влажности ВОДОРОДА от 0 до 99% относит.?
Посмотрите здесь okba.ru/
Там многие приборы Вас должны устроить (Байкал, Баргузин, Исток).
Мы довольно долго эксплуатировали Байкал 5 для контроля ВСГ (водородосодержащий газ, H2 – до 90%) и воздуха с компрессорной.
Schulz
Ранг: 22
11.04.2008 // 12:19:37
Не, у нас создание топливного элемента =) Вот поручили сделать линию, постоянно натыкаюсь на очередные вилы.
По поводу Байкала, например. У него верхний предел измерения 1000ppm. Мммм, примерные цифры сколько это в относительной влажности щас на работе, а я пока не на ней. =)
ЗЫ: кстати, формулу пересчета абс.влажности в относительную, никто не подскажет?
timmy
Ранг: 425
11.04.2008 // 16:46:03
Schulz пишет:
Для воздуха примерно так:
fi=100*d*exp((-0.0025*(-1.11*107+11538*t))/(5463+2*t))/(d+62200),
где fi - относительная влажность воздуха, %
d - абсолютная влажность воздуха, кг/м3
t - температура воздуха, °С
Если вместо абсолютной влажности газа известна температура точки росы tp (°C), то можно использовать вот такое соотношение:
tp*1.8+32=[1+0.1471*lg(fi/100)-1]-2*(1.8*t-38)+{[2169+319*lg(fi/100)-1]-1*106-391}
