имитированная дистилляция >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: имитированная дистилляция
Гюзель
Ранг: 4
11.04.2008 // 8:18:23
каким растворителем можно заменить сероуглерод при проведении имитированной дисилляции нефти?
Доктор
Ранг: 2555
11.04.2008 // 8:23:19
А чем Вас не устраивает сероуглерод?
Гюзель
Ранг: 4
11.04.2008 // 8:49:22
сероуглерод меня-то устраивает. Дело в том, что его не так-то просто раздобыть.
Доктор
Ранг: 2555
11.04.2008 // 9:13:08
Боюсь, что придется. Похоже, это тот случай, когда возможные заменители не хуже, а намного хуже.
Но ежели Вы совсем в безвыходной ситуации - найдите адекватную замену и войдите в историю Кстати, это один из самых распространенных входов в оную
Ex-Restek
Ранг: 235
11.04.2008 // 21:58:44
Гюзель пишет:
Нельзя его заменить. Нужен растворитель, который не только будет растворять всю эту муть в нефтепродукте, но и не будет давать сигнал в ПИДе. А я что-то кроме CS2 такого не припомню.
11.04.2008 // 22:10:07
Ex-Restek пишет:
Гюзель пишет:
И правильно, Дима!
Есть на самом деле вариант.
Углекислота.
Но в данном анализе СКФХ не предусмотрена...
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
SIG
Ранг: 1214
11.04.2008 // 23:46:09
А что за проблема его купить - был а Химмеде, кажется, также Катроса его тоже поставляет. Вонючий и горючий - это да, но ведь Вам в нем синтезы не ставить....
Ex-Restek
Ранг: 235
14.04.2008 // 22:17:35
SIG пишет:
Если бы только вонючий и горючий - проблем бы не было, продавался бы в любой барыжной лавке. Спазм дыхательных путей, астма, рак лёкгих и кожы - вот такой небольшой букет от вдыхания паров сероуглерода.
SIG
Ранг: 1214
15.04.2008 // 0:39:14
Я в нем реакции делаю, и ничего такого не заметил, а в реакции его иногда литр, иногда два, и все потом на роторе упарить надо. Неужто при приготовлении проб его гораздо больше надо? Не поверю, тем более, что аналитики обычно более аккуратно работают , чем синтетики.
Ex-Restek
Ранг: 235
15.04.2008 // 22:28:26
SIG пишет:
Если под тягой работать соблюдая все правила ТБ, то ничего страшного не будет, конечно. А вот если нет, то когда будете кровью харкать - не говорите, что вас не предупреждали.
15.04.2008 // 23:13:30
SIG> аналитики обычно более аккуратно работают , чем синтетики.
Это да, меткое замечание.
