Электролит в электроде >>>
| Автор | Тема: Электролит в электроде | |||||
yanka Пользователь Ранг: 25 |
Уважаемые форумчане, такая проблема возникла. Приобрели титратор DL-55 c фтор-селективным электродом DX-219. При наладке раскрутили электрод и электролит вытек. До этого момента электрод работал как положено. Наладчик сказал залить спец электролит, который поставлялся для хранения электрода, но " бобик сдох" - электрод перестал показывать. Нигде не можем отыскать инфо, что за электролит внутри. Может кто-нибудь сталкивался? |
DenSu Пользователь Ранг: 5 |
DX219-F- -Внутренний электролит для электрода сравнения (1 моль/л KNO3) -Электролит для ионного фона (раствор TISAB I) можно заказать в ближайшем представительстве Mettler-Toledo единый телефон +7 (495) 651-98-86 |
Электролит не для электрода сравнения , а именно внутри селективного электрода. TISAB есть и для элетрода сравнения электролиты есть |
Электролит для ионселективного электрода DX219 каталожный номер 51340031, если нет бутылочки у Вас с таким номером то позвоните по ранее указанному телефону. |
Такой электролит у нас есть, но в том-то все и дело, что его залили, а показывает белиберду. Может ему постоять надо |
Вы в каком регионе проживаете? позвоните в сервисный отдел Mettler-Toledo, телефон выше |
Что написано в паспорте на электрод? Там должен быть указан электролит для заполнения (или его номер). Если номер совпадает с тем, что Вам советовали, то скорее всего с электродом что-то нехорошее произошло. Если это номер раствора для кондиционирования электрода, то совершенно необязательно, что он годится для заполнения. Спец мог ошибиться. Скорее всего для заполнения используется электролит, содержащий хлориды (иногда бромиды), например, KF+KCl. Это необходимо для работы внутреннего хлорсеребряного полуэлемента. В кондиционирующем растворе их присутствие необязательно (обычно это р-р NaF или KF). Как ведет себя электрод? Если проказания постоянно куда-то "ползут", то причина может быть именно в этом. |
Ответов в этой теме: 6 |
