Единицы измерения вязкости >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Единицы измерения вязкости
kklonov
Ранг: 95
11.04.2008 // 11:53:54
Столкнулся с проблемой. Некоторые импортные материалы имеют систему измерения вязкости, которая называется Suply Viscosity Gardner, которая обозначается буквально следующим образом, по разным продуктам: Z6+, X-Y, Y-Z, Z2-Z4, Z1-Z3, Y-Z1, U-W, и даже - Z6Hvy....
Вопрос у меня в том - возможно ли от данных единиц перейти к нашим стандартным (МПа*с), и как, собственно, это можно сделать?
Заранее всем спасибо !
hisamazu
Ранг: 715
11.04.2008 // 12:30:47
kklonov пишет:
Supply Viscosity- это, если дословно, "вязкость при поставке", а по-нашему - вязкость при выпуске. Встречается, редко, чаще всего, при каких-нибудь экзотических смолах и лаках (китайских, например). Попадалась давно, могла подзабыть, так что строго не судите.
Измеряется сравнением с пробирками из шкалы. В стандартной запаянной пробирке со смолой с известной вязкостью сидит пузырек воздуха, пробирку переворачиваешь- он начинает подниматься вверх, и проходит всю длину пробирки за некоторое время. Исследуемый образец наливают в такую же, закрывают, и измеряют время. Пробирки называются Х, У и т.д. А результат пишут по аналогии с йодометрической шкалой - если время, за которое наш пузырек добрался до верха, находится между временем, измеренным для пробирок Х и У, то пишут Х-У. в принципе, это время можно даже не измерять, а просто подобрать нужные пробирки. Таблиц даже приблизительного перевода, к сожалению, не встречала. Поищите Viscosity Gardner, может попадется. Но, кстати, материалы представляют собой ньютоновскую жидкость? В противном случае, любая цифра в стандартных (МПа*с) станет достаточно условной.
11.04.2008 // 19:39:59
Очень толковый ответ!
Домо аригато, Хизамацу-сан
11.04.2008 // 22:01:50
Именно так!
Я могу только добавить, что этот левый показатель иногда называют "условно относительная вязкость" (бедный русский язык!).
Но пока мы импортируем всякое г..., то и будем это иметь...
Практик
Ранг: 53
12.04.2008 // 0:34:54
Гы...
а есть еще вязкость по Брабендеру.
Вискограф Брабендера стоит больше 23 шт евро, дизайн 70х годов СССР, но стандарт однако.
12.04.2008 // 15:19:44
Э, у нас проще.
Самая экзотическая единица вязкости - градус Энглера, для растворов некоторых марок нитроцеллюлозы.
Но градус Энглера до сих пор используется довольно широко - и лакокрасочниками, и в нефтехимии.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
hisamazu
Ранг: 715
14.04.2008 // 11:24:45
Доо итисимасьтэ. Завсегда с удовольствием. А почему смайлик такой у вас печальный?
