Как предотвратить схватывание цемента >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Как предотвратить схватывание цемента
Fortunehunter
Ранг: 29
04.11.2004 // 9:49:45
Господа,
Подскажите пожалуйста, какие существуют способы (кроме добавления сахара???) надежно предотвратить схватывание цемента???
Заранее благодарю...
Лидия
Ранг: 436
04.11.2004 // 10:15:05
Fortunehunter пишет:
Господа,
Попробуйте добавить КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) она является хорошим регулятор схватывания, но подбирать количество нужно для каждой марки цемента и состава раствора. Чтобы избежать образования грибка (он шибко КМЦ любит)нужна небольшая добавка борной кислоты или медного купороса.
С уважением,
Лидия
04.11.2004 // 10:28:19
Согласен! Только не переборщите, а то раствор не схватится никогда. КМЦ - довольно распространенное и дешевое вещество, в частности - это один из вариантов обойного клея.
Есть и другие вещества, влияющие на скорость схватывания, например, тиосульфат натрия (фиксаж), поташ, казеин (ускоряют), поливиниловый спирт, желатин, столярный клей (замедляют).
Кэвин
Ранг: 35
04.11.2004 // 10:31:00
Хлопцы добавляют моющие средства типа "Gala" .
Fortunehunter
Ранг: 29
04.11.2004 // 11:00:30
Господа, это все подойдет для лабораторных условий, а если в промышленных - скажем, кубов 10 - 70 разлитого цемента, который надо нейтрализовать срочно, чтобы он не схватился??? КМЦ вполне подойдет, это у нас есть, а как насчет солей каких-нибудь - хлорид калия, кальция, сульфита натрия или что-нибудь в этом роде? Спасибо...
04.11.2004 // 11:07:42
Эффективней чем КМЦ ничто не предотвращает схватывание, да и стоит он три копейки километр...
Как раз для промышленного использования. На куб цементного раствора понадобится всего 0,05 - 2 кг КМЦ, зависит от того, насколько нужно оттянуть процесс схватывания.
А соли сильно схватывание не задержат, их есть смысл добавлять, если работаете с раствором на морозе.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Fortunehunter
Ранг: 29
04.11.2004 // 11:11:41
А полианионная целлюлоза (ПАЦ) не подойдет? Если подойдет, то какая лучше - с длинными цепочками или с короткими? Смысл в том, чтобы не оттянуть, а вообще не достичь схватывания, чтобы потом эту жижу просто трактором сгрести и убрать...
04.11.2004 // 11:17:01
Может и пойдет, не пробовал. А чего гадать то? Попробуйте сами. Уж на небольшой экспериментик вам ведро раствора то выделят.
Лидия
Ранг: 436
04.11.2004 // 11:29:25
Кучеряво живете, если можете позволить себе выкинуть 70 кубов потенциального бетона.
Если облить эту жижу раствором КМЦ, то ее можно не просто сгрести, а еще и использовать на следующий день или в течение нескольких дней (например, залить опалубку)
Fortunehunter
Ранг: 29
04.11.2004 // 12:36:57
Лидия пишет:
На моем веку все 120 кубов выливали - это была феерия достойная кисти Верещагина - зима, ночь, 120 кубов цемента, разлитые по площадке, все постройки в цементе, а по цементу с матюгами ходят люди в сапогах - вся бригада - человек 15 и рассыпают вокруг сахар из мешков. Столовая осталась без сахара на несколько дней. Иногда дешевле и разумнее выбросить столько цемента и потрудиться одну ночь, чем потом всей бригадой отколупывать его месяцы.
bis-snt
Ранг: 49
05.11.2004 // 9:59:34
можно попробовать лигносульфонаты - отходы производства ЦБК. еше дешевле КМЦ обойдется. в малом количестве - повышает пластичность и немного замедляет схватывание, в больших - замедлит значительно. кстати - ЛС и так используются как присадка к цементу, но в оч малых кол-вах.
