Поиск и выбор барботера (металл) >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Поиск и выбор барботера (металл)
Schulz
Ранг: 22
14.04.2008 // 18:12:17
И снова доброго времени суток!
Очередные вилы на пути моего восхождения к великой идее топливных элементов.
В общем нужен барботер для увлажнения водорода с потоком 2л.ч., который держит 2 атм. Начальство намекает что нужен железный (что бы не разорвало). Причем стеклянный то хрен найдешь, не то что железный. Так вот собственно вопрос - а что искать? Обычную колбу, и потом самому городить уплотнения и трубки, или они все-же продаются готовые? Если готовые, то как по науке называются, а то гугл на слова "барботер", "металлическая лабораторная посуда" и лабораторная посуда, металл" с первых страниц мне дулю показывает...
Заранее спасибо!
С уважением, Роман.
sinthetic
Ранг: 3640
15.04.2008 // 8:19:54
Простейшая конструкция - U-образная металлическая трубка с расширителем на выходе.
Schulz
Ранг: 22
15.04.2008 // 13:52:54
Такс... Выяснилось что рабочая жидкость серная кислота. Алюминиевый бидон отпадает. Интересно, есть в природе колбы, держащие до 6-7 атмосфер? (вдруг ГВЧ ошалеет и бросит в линию все свои мускулы, а-ля 6 атм - тогда обычную колбу разорвет и кислота будет весело летать по комнате...
sinthetic
Ранг: 3640
15.04.2008 // 14:13:48
Schulz пишет:
Если серняга концентрированная, сталь пригодна.
Но я не понял: увлажнять серной к-той собираетесь?!
Дым
Ранг: 383
15.04.2008 // 14:16:06
Посмотрите Buhlera или M&C.
Schulz
Ранг: 22
15.04.2008 // 18:09:15
sinthetic пишет:
Да. Наши химики чего-то там мудрят, мне поручили барботер сделать
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Schulz
Ранг: 22
15.04.2008 // 18:18:38
Дым пишет:
Не совсем понял по поводу этих названий... Гугля фигу показывает. Что это, колбы?
Dmitryus
Ранг: 417
15.04.2008 // 19:26:29
www.muc-products.de/
www.buhler-ratingen.com/
Dmitryus
Ранг: 417
15.04.2008 // 19:32:56
Невнимательно Вас читал.Думал, вам нужен увлажнитель на л.час на газоподготовку.
15.04.2008 // 19:39:32
Schulz пишет:
Есть. Бутылка из-под шампанского.
Я серьезно.
Пробку периодически надо менять... да и бутылку - установите срок эксплуатации в 1 месяц... хорошо бы, конечно, в 1 неделю, да начальство заподозрит неладного
Я использовал бутылки из-под шампанского в качестве ресивера, предохранительной склянки и реакционного сосуда. Весьма прочная штука, надо сказать.
Была у меня и бутылка от сифона, стекло с красивой стальной оплеткой, залитой сверху прозрачным полиуретаном. Это вообще блеск... к тому же стекло не бутылочное, а термостойкое
Михалыч вообще насос высокого давления строил на основе бутылки: anchem.ru/forum/read.asp?id=3776
Так что вперед!
